SVKan написал :
XBOCTATOE написал : Выбираю УШМ для дачи. ... Или брать 125? ...
Бери 125...
Точно, бери 125 мм. :yu
XBOCTATOE написал : Выбираю УШМ для дачи. В планах резать профильную трубу 40х20, уголок сороковку, арматуру. Еще хочу научиться варить - подчищать швы. Может чего еще по мелочи. Для таких целей 115 хватит? Или брать 125?
115 мм. хороша, как дополнительная болгарка. Например, если вы профи и у вас еще есть большая болгарка с диском на 230 мм. Иначе, т.е. для домашнего пользования и в единственном экземпляре в хозяйстве лучше иметь болгарку с диском 125 мм. Что как раз и есть ваш случай. Так что 125 - именно то, что вам и надо.
Страшно, но надо.
НЕ боись.
На деле все НЕ так страшно (все гораздо страшнее... , шутка ;), но в каждой шутке есть доля истины).
ГЛАВНОЕ в работе с болгаркой - СТРОГО, ОЧЕНЬ строго соблюдать ПРАВИЛА Техники Безопасности (для вдохновения см. тему смерть от болгарки).
То есть ВСЕГДА:
1) использовать ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ на болгарке,
2) использовать ЛИЧНУЮ ЗАЩИТУ, как минимум, ОЧКИ и респиратор.
3) перед каждым использованием ПРОВЕРЯТЬ Целостность Диска (на трещины и прочие дефекты). Диски рвутся, и это не редкость (см. тему смерть от болгарки). Потому легче предотвратить неприятность, чем потом разбираться с последствиями такого разрыва.
PS
Сама использую в ремонте УШМ Makita 9558HN, 840 Вт, 125 мм.
Отличная болгарка, имеет и защиту и плавный пуск.
Прекрасно справляется и с армированными железобетонными стенами, и с металлом (алюминиевый профиль, чугунная канализация, стальные трубы), и с керамической плиткой. Ей все нипочем. Надо только зубы (т.е. диск) ставить соответствующий (по бетону, металлу или керамике выбрать).
Кстати, и пыли она НЕ боится. Приходится работать БЕЗ пылесоса (он не особо спасает, и жалко его портить). Порой пыль стоит даже не столбом, а плотной завесой. НОо для моей болгарки это НЕ страшно. После работы только спинку своей Макитушке потру и все отлично. Уже 1,5 года прошло, а она выглядит, как новенькая, пашет, как зверь, и не скулит. :)
