Sergi42
Sergi42
Кемерово
30.01.2012 в 14:51:37
Алекснет написал : Тема: "Смерть от болгарки"- тому подтверждение.
С таким пессимизмом вам с кровати вставать опасно, а на улицу выходить- боже упаси. Вы же или шарфик забудете одеть, или в гололед шипы противоскольжения не прикрутите, а уж соломки точно не подстелите (как инструкция требует) в том месте где падать придется:)
30.01.2012 в 14:52:14
Sergi42 написал : ощутимой толщины
.. гайки бывают разные.. у АЕГ-овской нет никакой "ощутимой толщины".. вот на крупные болгарины её ставить не рекомендуют.. наверное не работает..
Алекснет
Алекснет
30.01.2012 в 15:02:46
Sergi42 написал : С таким пессимизмом вам с кровати вставать опасно, а на улицу выходить- боже упаси. Вы же или шарфик забудете одеть, или в гололед шипы противоскольжения не прикрутите, а уж соломки точно не подстелите (как инструкция требует) в том месте где падать придется:)
Мож всё дело, в количестве переломов и шрамов, опыт иногда приходит, а иногда нет.:)
Sergi42
Sergi42
Кемерово
30.01.2012 в 15:05:57
vasof написал : Учите физику уважаемый, тогда вопросов станет меньше. Да и огласите почему
Что-то других вариантов не додумываю.
Дак тут отвечали вроде, что с регулировкой оборотов происходит падение мощнности. В результате: диск на 150 будет замедляться при меньшем придавливании, что будет заметно. Это приведет к тому, что поборники инструкции побегут с жалобами в магазин на маленькую мощность. Чистый маркетинг. Каждому покупателю не объяснишь, что для каждой нагрузки должна быть своя мощность. И что можно поставить диск на 230, но резать им можно только не придавливая, желательно люминий:) А уж про регулировку оборотов придется вообще забыть.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
30.01.2012 в 15:11:54
helmutivan написал : .. гайки бывают разные.. у АЕГ-овской нет никакой "ощутимой толщины".. вот на крупные болгарины её ставить не рекомендуют.. наверное не работает..
Я про конкретно Бошевскую говорил. Других просто не видел даже:( АЕГ вроде фирма покруче будет в плане Болгарок? Может потому у них и гайки аккуратнее? Но наверное и подороже? Мне это неизвестно. И насчет больших болгарок ничего сказать не могу. Может вы и правы. Я лишь высказал предположение. К этому добавлю, что если диск больше, то болгаркой иногда удобнее в узких местах резать (можно под более прямым углом подлезть- гайка меньше не мешает, даже если она быстросъемная:)
30.01.2012 в 15:14:49
Sergi42 написал : Но наверное и подороже?
.. много дешевле.. но там по разному всё устроено,и Бошевская видимо надёжнее, коль её можно лепить на 230-ые...
Sergi42
Sergi42
Кемерово
30.01.2012 в 15:17:16
Алекснет написал : Мож всё дело, в количестве переломов и шрамов, опыт иногда приходит, а иногда нет.
Если работать думая, то учитываются даже предполагаемые ошибки, тем более учатся на чужих. Если действовать бездумно, опираясь на инструкцию-количество шрамов и переломов будет расти независимо от опыта. (И при этом, заметьте, каждый раз в случае ЧП- причина будет в НАРУШЕНИИ инструкции 100%).
Sergi42
Sergi42
Кемерово
30.01.2012 в 15:24:25
helmutivan написал : .. много дешевле.. но там по разному всё устроено,и Бошевская видимо надёжнее, коль её можно лепить на 230-ые...
Чес слово не знаю. Ограничений не встречал. У большИх болгарок могут быть другие гайки. А на свою болгарку, рассчитанную на 125 мм диск, конечно же ставлю разные диски. 150- без проблем вообще. Остальные по крайней необходимости. Ну бывает, что подлезть маленьким диском не получается, сваркой- нельза. И что делать? Лобзиком ни ручным, ни электро тоже никак. И что? Поставил диск, отрезал, и дальше работай.
Алекснет
Алекснет
30.01.2012 в 16:23:29
Sergi42 написал : Если действовать бездумно, опираясь на инструкцию-количество шрамов и переломов будет расти независимо от опыта.
Sergi42 написал : И при этом, заметьте, каждый раз в случае ЧП- причина будет в НАРУШЕНИИ инструкции 100%).
У Вас получается несколько противоречиво. Таки я не понял, нарушаем инструкцию или как?:)
Sergi42 написал : А на свою болгарку, рассчитанную на 125 мм диск, конечно же ставлю разные диски. 150- без проблем вообще. Остальные по крайней необходимости.
Остальные-это 230мм. И без кожуха?:)
vasof
vasof
Мариуполь
30.01.2012 в 16:27:32
Sergi42 написал : Дак тут отвечали вроде, что с регулировкой оборотов происходит падение мощнности. В результате: диск на 150 будет замедляться при меньшем придавливании, что будет заметно. Это приведет к тому, что поборники инструкции побегут с жалобами в магазин на маленькую мощность. Чистый маркетинг. Каждому покупателю не объяснишь, что для каждой нагрузки должна быть своя мощность.
Sergi42 написал : И что можно поставить диск на 230,
:eek:
Sergi42 написал : А на свою болгарку, рассчитанную на 125 мм диск, конечно же ставлю разные диски. 150- без проблем вообще. Остальные по крайней необходимости. Ну бывает, что подлезть маленьким диском не получается, сваркой- нельза. И что делать? Лобзиком ни ручным, ни электро тоже никак. И что? Поставил диск, отрезал, и дальше работай.
Мда...Ещё раз повторю учите физику.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
30.01.2012 в 18:47:01
Алекснет написал : И при этом, заметьте, каждый раз в случае ЧП- причина будет в НАРУШЕНИИ инструкции 100%).
Я никого не призываю нарушать инструкцию. Я лишь говорю, что в жизни невозможно жить и работать по инструкции. А как поступать- каждый решает сам. Если я считаю, что вместо диска на 125 можно ставить диск на 150 с соответствующим кожухом (см. мои первые посты), то никоим образом это не приведет к увеличению травмоопасности. ИМХО. И мне пока никто не привел доводов, что я не прав, кроме заклинаний не нарушать инструкцию. И разъясняю: если вы до запятой соблюдаете инструкцию, но умудрились стать участником ЧП, то это означает, что вы 100% нарушили хотя бы один пункт инструкции.
Алекснет написал : Сообщение от Sergi42
И без кожуха тоже. И что? Я разве это советую кому ни будь, или утверждаю что так можно? Это вообще по другой проблеме было высказывание.
