Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.01.2012 в 11:56:05
SVKan написал : От установленного диска угловая скорость никак зависеть не может. Она жестко задана частотой вращения двигателя и передаточным отношением редуктора (если регулятора скорости нет или он выставлен на максимум).
А для чего тогда на дисках пишут предупреждение о опасности увеличения скорости? И разные ушм (по диаметру) имеют разную частоту вращения, а не одну общую для всех?
vasof
vasof
Мариуполь
31.01.2012 в 12:13:58
RIDD написал : Собственно это же замечательно что в споре рождается истина :) И в свете последней полемики можно предположить что эта - http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_15-125_cih_0601830427.html и эта - http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_15-150_cih_0601830522.html машины отличаются только кожухом и отсутствием регулировки оборотов у УШМ на 150.
У этой машины артикул ротора 1604010A53, у 125-ой 1604010A52. С чего бы это? Похоже что всё таки они разные:a;) И по поводу крутящего момента, он также зависит от диаметра железа якоря.Следует всегда обращать внимание на диаметр двигателя: чем он больше, тем выше развиваемый мотором крутящий момент. А следовательно и нагрузить такую машину можно сильнее.
Sergi42
Sergi42
Кемерово
31.01.2012 в 12:20:52
Mutru4 написал : А для чего тогда на дисках пишут предупреждение о опасности увеличения скорости? И разные ушм (по диаметру) имеют разную частоту вращения, а не одну общую для всех?
Тяжелый случай:(
Sergi42
Sergi42
Кемерово
31.01.2012 в 12:23:45
vasof написал : У этой машины артикул ротора 1604010A53, у 125-ой 1604010A53. С чего бы это? Похоже что всё таки они разные
Если это действительно так, как вы привели, то эти роторы "просто от разных изделий": один от болгарки, второй - от турбины ГЭС. Только вот какой из них от чего? Я не разобрал:( У меня силы закончились:))
vasof
vasof
Мариуполь
31.01.2012 в 12:32:16
Sergi42 написал : Если это действительно так, как вы привели, то эти роторы "просто от разных изделий": один от болгарки, второй - от турбины ГЭС. Только вот какой из них от чего? Я не разобрал:( У меня силы закончились:))
Ошибся, уже исправил Ещё раз повторяю GWS 15-150 CIH- 1604010A53 у 125 моделей ротор- 1604010A52
SVKan
SVKan
31.01.2012 в 12:36:34
Еще раз... На дисках указывают (или не указывают) предельные обороты. А еще всегда указывают линейную скорость 80м/с. И эта скорость является стандартной для всех дисков вне зависимости от их диаметра. Линейная скорость это скорость точки находящейся на внешнем радиусе диска. Эта точка проходит за единицу времени расстояние равное длине окружности на внешнем радиусе диска умноженной на частоту вращения. На одних и тех же оборотах для 230 диска линейная скорость будет в два раза выше чем для 125... Формулы приводить или сами посчитаете?
n-p-n
n-p-n
31.01.2012 в 12:38:37
helmutivan написал : там же ещё дремель ждёт объедки
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.01.2012 в 12:46:17
SVKan написал : Еще раз... На дисках указывают (или не указывают) предельные обороты. А еще всегда указывают линейную скорость 80м/с. И эта скорость является стандартной для всех дисков вне зависимости от их диаметра. Линейная скорость это скорость точки находящейся на внешнем радиусе диска. Эта точка проходит за единицу времени расстояние равное длине окружности на внешнем радиусе диска умноженной на частоту вращения. На одних и тех же оборотах для 230 диска линейная скорость будет в два раза выше чем для 125... Формулы приводить или сами посчитаете?
Так и я про то же, просто тут некоторые предлагают безбоязнено большие диски ставить #521. прочтите. Это я к тому, что поставив на 125 мм болгарку 230 диск сильно увеличим линейную скорость.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
31.01.2012 в 12:56:03
Mutru4 написал : тут некоторые предлагают безбоязнено большие диски ставить
Не то, чтобы совсем безбоязненно, но почему бы на мощную 125 болгарку с регулировкой оборотов не поставить 150 диск с выставлением оборотов примерно 9000?
31.01.2012 в 12:56:52
n-p-n написал : Сообщение от helmutivan
n-p-n, а можно где-либо увидеть точное описание смыслового значения смайликов???:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.01.2012 в 12:59:55
Аникей написал : Не то, чтобы совсем безбоязненно, но почему бы на мощную 125 болгарку с регулировкой оборотов не поставить 150 диск с выставлением оборотов примерно 9000?
Читайте внимательно:
Mutru4 написал : поставив на 125 мм болгарку 230 диск
