snowdog
snowdog
Саки
10.06.2012 в 12:40:11
RIDD написал : Главное разочарование у АЕГа это так же как и у БОШа пластиковый корпус подшипников шпинделя
это всегда плюс,а не минус. проверенно временем.
snowdog
snowdog
Саки
10.06.2012 в 12:47:46
RIDD написал : Якорь выполнен качественно
практически точная копия ИС-а....
RIDD написал : массивные латунные щеткодержатели
лишняяя деталь и слава богу от неё уже избавились....
RIDD написал : Однако прошедшие комплекты щеток не забыли оставить след на коллекторе якоря
вот если-бы они ещё и на щётках перестали экономить....
RIDD написал : машина будет долго и долго работать
kvost
kvost
10.06.2012 в 13:22:43
helmutivan написал : когда такой кейс один,он кажется "не продуманным
А кто их делает? :) Правильно, TTS Tooltechnic, о чём на них и написано :)
RIDD написал : качественно сделанный корпус из качественных материалов
Это ещё проверить нужно :)
in my humble opinion
vasof
vasof
Мариуполь
10.06.2012 в 13:39:05
RIDD написал : однако на якоре нет ни каких следов от прошедшего через неё абразива,,,,
Но есть дыры в лобовой части обмотки, от расплавившихся изоляторов, статор то сто пудово подпален…:)
RIDD написал : так что возможно бронированные якоря Флекса и Макиты это в какой то степени маркетинговый ход :)
Ну да…;)
RIDD написал : Коллектор еще выдержит максимум два комплекта.
Не выдержит :)
RIDD написал : Шестерни наверно самые плохие китайские
Самые плохие чёрные, эти ещё более менее...:)
RIDD написал : Смазка Бизол (синяя)
Дерьмо:)
10.06.2012 в 23:03:51
Добрый вечер,приобрел макиту 9555.Ушм до этого не было.При работе на холостых оборотах 2-3 мин,нагрев редуктора примерно 45 градусов.Я конечно понимаю что большие обороты,но все же хотел бы узнать норма ли это.
RIDD
RIDD
Белгород
11.06.2012 в 11:13:56
snowdog написал : это всегда плюс,а не минус
Я не соглашусь,,, металл он и есть металл.
snowdog написал : лишняяя деталь и слава богу от неё уже избавились....
Да конечно :) если б они были пластмассовые или из фольги было бы надежнее ;)
helmutivan написал : ..это когда такой кейс один,он кажется "не продуманным"
Да :) на счет этого конечно согласен !
Kvost написал : Это ещё проверить нужно
Намек понял ;) но то что ДВТ или АЕГ зажму в диски за диск,,,,, не обещаю :)
vasof написал : Но есть дыры в лобовой части обмотки, от расплавившихся изоляторов, статор то сто пудово подпален
Когда статор или якорь подпален, это хорошо заметно по искре на щетках,,,, эта машина лищнего не искрит, и умудряется работать щеткой "карцовкой" пока я не устану. Так что думаю все там нормально.
vasof написал : Не выдержит
Возможно :) собственно почему и купил новую УШМ на смену.
vasof написал : Дерьмо
Состояние шестерен говорит о обратном, а вообще может быть конечно,,,, обоснуйте :) Довод что если не макита то дерьмо - не принимаются :)
n-p-n
n-p-n
11.06.2012 в 12:10:28
RIDD написал : УШМ живет в громадном как мне показалось кейсе
это как посмотреть. Если носить куда-то УШМ+2 диска, то да. А если, как у меня: 2 щётки, защитные очки, 5...6 дисков, включая обдирные и лепестковые круги. Еле помещается в большом кейсе. УШМ всегда живёт с набором расходки, так что место в чемодане нужно.
RIDD написал : у ДВТ кожух вращается на 360 градусов на любой угол, а у АЕГа дискретно в определенном диапазоне Считаю что у ДВТ лучше сделано
У АЕГ безопасно, у DWT, просто (для изготовителя) и дёшево. Отнюдь не лучше.
RIDD написал : резьба на 8 мм
это стандарт. У почти всех производителей УШМ. Видимо, DWT подражает Бошу (у него как раз М10 на малых УШМ)
RIDD написал : не обнаружил там заявленного (где то читал) снижения оборотов на холостом ходу, но зато обнаружил поддержку оборотов (констаматику)
это одно и тоже. Если бы не было констаматики, движок мощностью 1400 Вт не замечая нагрузки в виде потерь на вентиляцию и трение в редукторе раскрутил бы диск до 20 000/мин. Дискобол бы вышел...
n-p-n
n-p-n
11.06.2012 в 12:12:03
Oerush написал : хотел бы узнать норма ли это
конечно.
a z a n
a z a n
Калуга
11.06.2012 в 12:26:28
n-p-n написал : то одно и тоже. Если бы не было констаматики, движок мощностью 1400 Вт не замечая нагрузки в виде потерь на вентиляцию и трение в редукторе раскрутил бы диск до 20 000/мин. Дискобол бы вышел...
не забывайте про 50 гц в сети. не раскрутит.глупости.
Elf
Elf
Саратов
11.06.2012 в 13:29:35
a z a n написал : не забывайте про 50 гц в сети. не раскрутит.глупости.
А при чём сдесь 50 Гц? Этож не асинхронник. Коллекторный крутится без ограничений.
a z a n
a z a n
Калуга
11.06.2012 в 14:18:52
Elf написал : А при чём сдесь 50 Гц? Этож не асинхронник. Коллекторный крутится без ограничений.
http://5ballov.3dn.ru/load/12-1-0-105 не все так просто...
