Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.11.2014 в 12:49:31
psydrugs написал : определился с болгаркой, вот такая вполне ничего:
Если она не прямозубая,то должна быть не плохой...
Грубый, но справедливый
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.11.2014 в 12:50:20
эка, как Вас кидает: от штурма до метабы... бюджет, повысили?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.11.2014 в 13:00:05
Mutru4 написал : от штурма до метабы... бюджет, повысили?
Так штурм damir14 выбирал.
steel
steel
Сибай
04.11.2014 в 13:00:26
Брейгель написал : По первой ссылке - машинка с тормозом. Диск останавливается за 2 секунды. Зато плюс 200 гр веса и 2 см длины. Оно надо?
А нормальность... Так новинки же! Первым будете. Подводный камень предполагается только один - прямозубые шестерёнки в редукторе могут быть. Как бы презрительно тут не говорили о них - влияют только на повышенное дребезжание на выбеге. Заметно лучше были бы только фрезерованные косозубые. Коих теперь даже у Файна нет - повсеместный порошок.
Спасибо за ответ! Также видел модели с регулируемой скоростью вращения, как она регулируется? Как в электродрели, от степени нажатия на курок?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.11.2014 в 13:04:54
steel написал : как она регулируется? Как в электродрели, от степени нажатия на курок?
Нет, регулировочным колесиком.
Valmemst
Valmemst
04.11.2014 в 13:06:29
steel, Обычно колесо регулировки с торца.
steel
steel
Сибай
04.11.2014 в 13:09:14
Т.е. сначала выставляется скорость а затем включается электродвигатель?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.11.2014 в 13:11:11
steel написал : Т.е. сначала выставляется скорость а затем включчается электродвигатель?
Вы выставляете необходимую скорость, и включаете ушм, но можно и на оборот.
steel
steel
Сибай
04.11.2014 в 13:12:03
Спасибо!
snowdog
snowdog
Саки
04.11.2014 в 14:42:52
Vadim 161 написал : Если она не прямозубая
у метабы всё до 150 прямозубое.
Ramir
Ramir
Курган
04.11.2014 в 17:05:28
alzp написал : Можно покупать Felisatti SGF600CE или что то другое смотреть ?
можно. рабочая машинка. цанги 6 и 8 в комплекте. Она раньше в линейке интерскола была, по ней тут отзвы были.
