Андрей Т.
Андрей Т.
28.08.2008 в 19:09:16
  1. как уже совершенно верно заметили выше, редуктор постоянно снимается для транспортировки - центровки почему-то не требуется
  2. можно слить через заливное, наклонив двигатель
  3. можно откачать специальным шприцом
SknUA
SknUA
Ровно
28.08.2008 в 22:09:17
2vkud Снимать можно для разных целей... В плите есть выборка - как раз для доступа к пробке. Возможно это местная модификация. Сцепление на первых было центробежное, потом выжимное тарельжатое (фиг знает как описать - как два плоских диска прижимаемых усилием пружины). Из-за повышенного износа сейчас идут с коническим выжимным сцеплением (у меня последний).
Андрей Т. написал :
  1. можно слить через заливное, наклонив двигатель
У товарища (который и соблазнил меня на покупку, дав попробовать его культиватор) так и меняли. Потом я уже для своего выточил ключ
МКМ-840 6.75 кс, Шассі Forte HSD1G-101 + Kipor KM186FE
28.08.2008 в 22:25:48
Мне проще. Я мотоблок тоже вожу в машине, но не разбирая, габариты позволяют.И склонен к идее спецшприце, думаю самая оптимальная мысль.
ValNik
ValNik
Харьков
28.08.2008 в 22:32:40
vladL написал : склонен к идее спецшприце
А стружку металлическую? ИМХО надо только через пробочку, пусть стечет, как на авто.
МС 4.05
Shihan
Shihan
Самара
28.08.2008 в 23:12:43
ValNik написал : А стружку металлическую?
Должно засосать.
vkud
vkud
Ижевск
29.08.2008 в 08:41:28
SknUA написал : Сцепление на первых было центробежное
Сцепление на оригинальном Тарпане до сих пор центробежное. Некоторые писали, что оно ненадежное, особенно при тяжелых работах, пахоте, например. Я когда покупал свой Тарпан сразу взял комплект запасных колодок и пружин. За два сезона до сих пор не пригодилось. А управлять одним газом, как на бензопиле мне нравится, не надо выжимать сцепление, как на других модификациях, и не болтается лишний тросик при укладке рукояток во время транспортировки. Местная фирма выпускает модификацию Тарпана с коническим сцеплением под маркой Ранчо.
SknUA
SknUA
Ровно
29.08.2008 в 13:36:25
Я уже видел МК с замененным сцеплением. С центробежного на тарельчатое, а затем на коническое. Правда хозяин эксплуатирует его нещадно. Возможно все дело в этом...
29.10.2008 в 11:32:43
Не понимаю вопроса, в чем трудности, зачем что-то разбирать. Менять масло на двигателе B&S очень просто на самом деле. Прогреваем, затем глушим. Пусть постоит спокойно минут 5. Рассоединяем верх с низом. Затем масло чудесно выливаем через маслозаливную горловину, переворачивая двигатель в ее сторону. Если очень хочется - можно снять саму горловину - для этого снять кожух стартера (на 3 защелках) и открутить винт. Горловина выдергивается вверх, там 2 уплотнительных кольца. Сливается почти все, во всяком случае потом в двигатель входит 0,6 л масла. У кого руки слабые - можно подвесить двигатель, чтоб легче держать было... По поводу продуктов износа в масле. Я промывал двигатель культиватора промывочным маслом для двигателей авто, вылилось очень темное, с примесью металлической взвеси. Считаю промывку этого моторчика полезной. Масло пользую от авто, sae 0w30, синтетику (от машины как раз 0,6 л остается).
29.10.2008 в 11:43:19
У меня Тарпан уже 4 года, участок - 18 соток, земля тяжелая. В сезон работаю часто, за год по 25-30 л. бензина вырабатываю. Ничего еще не менял, только свечу зажигания. Про сцепление... По-моему сцепление соответствует мощности и весу Тарпана, простое и надежное. Да, пробуксовывает, но только тогда, когда уже нагрузка превышает все разумные пределы. При использовании культиватора по назначению характеристики сцепления действительно нормальные. А я ставлю на культиватор и колеса и окучник, когда картошку сажать нужно. Тянет ведь. Ну подталкивать иногда приходится, так ведь таскать окучник такой культиватор в общем-то и не должен. Так что к кому претензии?
SubaruEX17
SubaruEX17
26.01.2009 в 16:57:08
ptleon написал : Ну подталкивать иногда приходится, так ведь таскать окучник такой культиватор в общем-то и не должен. Так что к кому претензии?
просто интересно ... вы свой тарпан нагружали? имебю в виду цепляли какойто груз (бетон+грунтозацеп) и. т.д..
это чтобы не подталкивать, а то столько всего подталкивать так как вы говорите возможно тяжеловато ...? я свой Салют буду подгружать. и ему легче будет в землю вгрызатся и мне... попробуйте если не делали.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.04.2009 в 20:19:33
2vkud Не могли бы вы посмотреть по книжке каталожный номер на пружинку и колодки сцепления. У мну пружины растянулись и ведет уже на холостых а колодки менять буду. Нигде в городе не могу найти. От тарпанов начали отходить на 2-3 скоростные для удобства работы. Но меня мой тарпан устраивает. Без автомата включения сцепления боюсь запороть редуктор...
