LAV1955
LAV1955
Минск
17.04.2009 в 20:32:04
С двигателя B&S 450серии (600мл масло) сливал следующим образом. Ставил в сарае еще не остывший культиватор на стол (1 м высота). Вставлял химически стойкий пластиковый шланг. Опускал его в банку. А дальше сначала ртом, а потом нашел большой шприц известно что делал. Теплое масло сливалось до последней капли.
umnyi
umnyi
18.04.2009 в 21:40:35
посмотрите как сладко рассказывают... http://www.youtube.com/watch?v=ocbFMflSEIM&feature=rec-HM-fresh+div
SubaruEX17
SubaruEX17
21.04.2009 в 16:14:14
LAV1955 написал : С двигателя B&S 450серии (600мл масло) сливал следующим образом. Ставил в сарае еще не остывший культиватор на стол (1 м высота). Вставлял химически стойкий пластиковый шланг. Опускал его в банку. А дальше сначала ртом, а потом нашел большой шприц известно что делал. Теплое масло сливалось до последней капли.
:swoon
вот посливаете так пару раз а потом весь форум плачет, типа немогу завести мото и хоть убей.... пока карбюратор не снял непрочистил там отвертия в которых корозия залипла ничего не изменялось... :D
вывод : зачем сливать если потом больше мороки и мото хуже ??? там же детали и бак - все метал..... :scare :yu
LAV1955
LAV1955
Минск
21.04.2009 в 16:23:15
Старое слил, новое сразу залил.
SubaruEX17
SubaruEX17
21.04.2009 в 16:39:47
LAV1955 написал : Старое слил, новое сразу залил.
разве что так, и то если масло реально старенькое....!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.04.2009 в 17:45:36
А я тупо сливаю масло как доктор прописал - Наклоняю на левую сторону (по ходу) - противоположную от воздушного фильтра и через открытую крышку маслозаливной горловины сливается ВСЁ масло. Заливаем новое масло в объеме 600 мл. Уровень потом нормальный. Изредуктора аналогично сливаю наклоняя вперед. P.S. перед заменой агрегат должен быть прогрет до рабочей температуры.
mob92
mob92
Владимир
23.04.2009 в 20:35:17
Купил Тарпан без транспортировочных колес: в магазине была только такая модификация.:mad: И вот не могу нигде их найти. :( Подскажите, где можно купить (по почте)! Или, о владельцы Тарпанов с колесами!, нарисуйте чертежик с размерами, сделаю сам.
valerich
valerich
23.04.2009 в 20:43:22
mob92 написал : Купил Тарпан без транспортировочных колес
А какой Тарпан то? Такой или такой
mob92
mob92
Владимир
23.04.2009 в 21:03:49
Как на левой картинке
valerich
valerich
23.04.2009 в 21:09:37
Вам далеко переезжать приходиться?
Shihan
Shihan
Самара
23.04.2009 в 21:11:20
Вот смотрите
