Здравствуйте.
У меня на балконе (дом панельный) - между горизонтальной и вертикальной панелями щель сантиметров 5 шириной - я планирую её запенить - только вот думаю - как бы сделать чтобы пена в процессе не проваливалась вниз к соседям - как бы это получше сделать - или и так все нормально будет?
Если балкон не остеклен, то нужен сток для воды. Чтобы не упало ничего лучше заберите щель мелкой сеткой.
Если балкон остеклен, но не утеплен, то ликвидация щелей приведет к постоянному запотеванию и обмерзанию стекол в холодное время. И эта влага со стекол будет стекать на пол.
Кроме того, если пену не закрыть от солнца и влаги, довольно скоро ее внешний вид перестанет Вас радовать.
учитывая пожелания DiVO добавлю: эту щель лучше заделать кирпичем или пенобетоном - пена не только развалиться, но и не эстетично. А чтобы пена в процессе запенивания не провалилась к соседям надо пенить в меру, а не поливать как из огнетушителя.
В аналогичной ситуации я сначала в щель запихал уплотнитель. Как называется - не помню, но он имеет вид белого толстого шнура из вспененного полиэтилена, продается в хозтоварах. Нужно только подобрать подходящий диаметр.
Уплотнитель - на дно щели. Чтобы не выпал, можно накинуть на него петли из капронового шнура. Затем можно запенить, лучше не до самого конца. А финишную отделку изнутри - цементным раствором (я брал белый цемент) или еще чем-нибудь достаточно прочным.
