АПВ:
Жила — однопроволочная из мягкой алюминиевой проволоки. При сечении от 25 мм2 выполняется многопроволочной 2 класса гибкости
Изоляция — изоляционный ПВХ пластикат. Расцветка — белая, серая, желтая, оранжевая, красная, розовая, голубая, зеленая, коричневая, черная, фиолетовая и желто-зеленая (для одножильных проводов сечением до 6 мм2)
Назначение:
для электрических установок, стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей 450/750 В) с частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Условия эксплуатации и монтажа:
прокладка — в пустотных каналах строительных конструкций, монтажный коробах, лотках, трубах, а также в жгутах внутри распределительных счетов, электрошкафов и пультов управления оборудования;
температура прокладки — не ниже -15 °С;
монтажные радиусы изгиба — не менее 10 диаметров;
условия эксплуатации — температура окружающей среды до -50 °С и относительная влажность воздуха до 100% при температуре до +35 °С;
длительно допустимая температура нагрева жил — не более 70 °С;
срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 15 лет
Электрические характеристики:
удельное электрическое сопротивление жилы при температуре 20 °С, Ом·мм2/м, не более — 0,02800
сопротивление изоляции при 20 °С, кОм/км, не менее:
- при приемке и поставке — 1000;
- на период эксплуатации и хранения — 10.
