antipst
antipst
27.08.2008 в 10:40:23
Ситуация такая: комп работал некоторое время, потом при следующем включении отказался запускать WINDOWS, появился список безопасный режим и т.д. Но и по этому сценарию не стал запускаться не в одном из режимов. Решил переустановить систему, оказалось что дисковод гавкнул, его заменил, процесс установки пошел - отформатировал раздел C,(комп начал как обычно перезагружаться) но далее !!! по тому же сценарию в круговую, т.е. далбнейшая установка не пошла, а началось то, что начиналось ранее : форматирование раздела С и т.д.
Подозреваю, что дело в жестком диске, но может BIOS?
Возможности поменять ж. диск нет, т.к. этот комп с разъемами IDE,а мой - SATA. Т.е. мои ж. диски все сотовые. Очень жду помощь!!!
WertGan
WertGan
27.08.2008 в 11:03:47
У меня была такая же ситуация года 4 назад. И оказалось, что старый хард не поддерживает Win 2000 - пришлось опять ставить винды 98. Потом я этот комп продал. Так вот, может вам попробовать поставить 98 винды? На крайний пожарный случай. А потом думать о новом железе .
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
27.08.2008 в 11:16:28
Конфигурацию в студию, еще полезно стереть МВR если такие сложности, или на диске бэды в хороших местах, попробуйте сделать тест винчестеру родной утилитой с проверкой поверхности.
antipst
antipst
27.08.2008 в 11:22:15
WertGan написал : И оказалось, что старый хард не поддерживает Win 2000 - пришлось опять ставить винды 98.
Не знал, что может быть такое.
Peter2k
Peter2k
27.08.2008 в 11:54:27
Я подозреваю, что что-то там убивало вашу систему, а вы при установке Виндовс используете загрузку с диска, изменяя данный параметр в БИОСе, который надо возвращать на загрузку с жёсткого диска (либо вынимать диск во время перезагрузки) и всё будет хорошо.
Peter2k
Peter2k
27.08.2008 в 12:01:02
antipst написал : Не знал, что может быть такое.
И не надо это запоминать, ибо сказан был бред!
Я вам ответил в главном форуме.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
27.08.2008 в 12:14:35
Peter2k написал : Я подозреваю, что что-то там убивало вашу систему, а вы при установке Виндовс используете загрузку с диска, изменяя данный параметр в БИОСе, который надо возвращать на загрузку с жёсткого диска (либо вынимать диск во время перезагрузки) и всё будет хорошо.
+1
Kotelev
Kotelev
Брест
27.08.2008 в 12:16:37
antipst написал : Решил переустановить систему, оказалось что дисковод гавкнул, его заменил, процесс установки пошел - отформатировал раздел C,(комп начал как обычно перезагружаться) но далее !!! по тому же сценарию в круговую, т.е. далбнейшая установка не пошла, а началось то, что начиналось ранее : форматирование раздела С и т.д.
Вы загружаетесь с CD/DVD при установке? Режим установки - ручной или автоматический? Некоторые сборки виндовс и не предлагают ручную установку а начинают устанавливать ОС сразу при загрузке с диска. Подозреваю, что после форматирования и копирования файлов, при перезагрузке комп начинает грузиться пять с cd/dvd. Попробуйте при перезагрузке вынять диск или установите в биос загрузку с hdd
Tony_K
Tony_K
27.08.2008 в 12:22:29
antipst написал : отформатировал раздел C,(комп начал как обычно перезагружаться)
это с каких это пор после форматирования ЖД комп перезагружается?!
antipst
antipst
27.08.2008 в 12:28:29
Tony_K написал : это с каких это пор после форматирования ЖД комп перезагружается?!
Во время установки, когда предлагается либо обновить систему, либо отформатировать раздел диска C. Я выбрал отформатировать и по новому все установить. После форматирования идет перезагрузка и дальнейшая установка в раздел С . Но, проблемы те что описал . Могу для Вас еще написать .
antipst
antipst
27.08.2008 в 12:33:21
Kotelev написал : Вы загружаетесь с CD/DVD при установке?
Именно
Kotelev написал : Режим установки - ручной или автоматический?
Вставил диск с ОС, загрузил комп и пошла установка. Значит, автоматический
Kotelev написал : Подозреваю, что после форматирования и копирования файлов, при перезагрузке комп начинает грузиться пять с cd/dvd. Попробуйте при перезагрузке вынять диск или установите в биос загрузку с hdd
Хорошо
