mickey
mickey
Чернигов
27.08.2008 в 21:53:42
Боятся ли включенные галогенные лампы (в светильниках, где лампа не защищена ни стеклом, ни ещё чем-либо) прямого попадания отдельных водяных брызг? Надо сделать в старой (без современного ремонта) кухне подсветку мойки. Над мойкой висит шкафчик - посудная сушка. Эта сушка без дна, поэтому мебельный светильник прикрутить не к чему, да и светят они тускловато. О галогенках подумал потому, что они небольшие по размеру и есть недорогие удобные светильники без плафонов.
Но вот брызги хоть иногда будут долетать. Что посоветуете?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.08.2008 в 00:40:00
напряжение? Если 12 вольт - нормально, если 220 - грохот гарантирован
upryamez
upryamez
Железногорск
28.08.2008 в 00:50:29
dinamit007 написал : напряжение? Если 12 вольт - нормально, если 220 - грохот гарантирован
Да нет,12-вольтовые лампы также лопнут. Сейчас уже продаются светодиодные сборки со стандартными патронами- поищите, это будет оптимальный вариант.
azus6
azus6
Балашиха
28.08.2008 в 07:59:38
Это относится не только к галогенкам. Обычная лампа тоже может лопнуть. Поэтому и устанавливают только в светильники защищенного типа.
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.08.2008 в 08:42:17
mickey написал : Боятся ли включенные галогенные лампы (в светильниках, где лампа не защищена ни стеклом, ни ещё чем-либо) прямого попадания отдельных водяных брызг?
  • Мне такое, чтобы треснули - НИ РАЗУ не встречалось (светильники на производстве, 12 Вольт, в душевых, десятки)
mickey написал : О галогенках подумал потому, что они небольшие по размеру и есть недорогие удобные светильники без плафонов.
Вообще-то сам такой светильник является "плафоном", при желании лампу типа советской КГ для проекторов можно из него даже вынуть...
mickey
mickey
Чернигов
28.08.2008 в 19:12:14
Valeryko, меня и интересуют галогенные лампочки с рефлектором, когда небольшая по размеру лампочка уже вмонтирована в корпус с отражателем и защитным передним стеклом. Таких лампочек в продаже большинство. И такие светильники, где есть только простой кронштейн с прикреплённым к нему цоколем, очень часто встречаются в магазинах (подсветка витрин в стеклянных шкафах). Интересует, лопнет ли корпус этого рефлектора, если на него изредка будут попадать отдельные брызги (и если лопнет, то скольки колотоннам тротила это будет соответствовать). Лампочка мощностью 40 Вт. Если я не ошибаюсь, то нет разницы, на 12 В или 220 В лампа. Нагрев будет одинаков. Галогенка привлекает по многим параметрам: простой и недорогой светильник; малый размер; при небольшой мощности даёт более белый свет, в отличие от простых ламп накаливания; рефлектор в самой лампочке.
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.08.2008 в 19:26:28
mickey написал : Интересует, лопнет ли корпус этого рефлектора, если на него изредка будут попадать отдельные брызги (и если лопнет, то скольки колотоннам тротила это будет соответствовать). Лампочка мощностью 40 Вт. Если я не ошибаюсь, то нет разницы, на 12 В или 220 В лампа. Нагрев будет одинаков.
-Разница, конечно, есть: на 220 Вольт вода попадет- это похуже 12 будет
  • Но- еще раз- я лично ни разу с лопавшимся КОРПУСОМ лампы-галогенки зеркальной- не сталкивался, вот лампа ИНОГДА проваливалась внутрь рефлектора- такое бывало... -Лампы преимущественно на 50 Ватт использую...
mickey
mickey
Чернигов
28.08.2008 в 19:50:27
Valeryko написал :
А брызги попадали?
Valeryko
Valeryko
Подольск
28.08.2008 в 22:14:49
mickey написал : А брызги попадали?
  • В душевых на грязном производстве, да еще с гибкими лейками в женской?
  • Уж точно попадали, но СНИЗУ, у Вас же чуть ли не сверху на штыри подачи напряжения на лампы "планируется":
mickey написал : Боятся ли включенные галогенные лампы (в светильниках, где лампа не защищена ни стеклом, ни ещё чем-либо) прямого попадания отдельных водяных брызг? Надо сделать в старой (без современного ремонта) кухне подсветку мойки. Над мойкой висит шкафчик - посудная сушка. Эта сушка без дна, поэтому мебельный светильник прикрутить не к чему
  • поэтому прикрыть от прямого попадания СВЕРХУ не помешает - от СТРУЙ - и уж точно только 12 Вольт...
mickey
mickey
Чернигов
28.08.2008 в 22:42:45
Сверху капать не должно, в сушке есть пластмассовый поддон. Брызги могут быть именно снизу - от лампочки до излива смесителя будет около 50 см - и случайные брызги могут быть при пользовании водой. Обязательно ли использовать 12-и вольтовки в целях безопасности? В каких случаях можно использовать и 220-и вольтовые лампочки? Не подскажете, 12-и вольтовки требуют защитного устройства (плавный разогрев) при трансформаторном питании, или они и так выдерживают больше циклов вкл-выкл по сравнению с 220-и вольтовыми?
Valeryko
Valeryko
Подольск
29.08.2008 в 10:42:53
mickey написал : от лампочки до излива смесителя будет около 50 см - и случайные брызги могут быть при пользовании водой. Обязательно ли использовать 12-и вольтовки в целях безопасности? В каких случаях можно использовать и 220-и вольтовые лампочки?
  • Полметра от воды? Минимум 0,6 вроде...хотя и 220 Вольт можно- в специальном светильнике- который и под водой можно использовать- цена его соответствующая...
mickey написал : Не подскажете, 12-и вольтовки требуют защитного устройства (плавный разогрев) при трансформаторном питании, или они и так выдерживают больше циклов вкл-выкл по сравнению с 220-и вольтовыми?
  • Я поставил- именно трансформатор на !2 с плавным разогревом- хуже не будет- эффект есть- почти не перегорают...
