Salex-1
Salex-1
28.08.2008 в 10:25:56
Дом новостройка, 2 года назад сделал ремонт,
а сейчас стал скрипеть пол в коридоре. Пол был сделан так: стяжка 6 см (всю проверял правилом - щели были меньше 2 мм), потом подкладка под ламинат и сам ламинат (уложен под 45 градусов к стене)
Понимаю что надо ламинат снимать, а что дальше делать с полом?
Sandr1960
Sandr1960
28.08.2008 в 14:08:56
Если стяжку проверяли только сразу после ее укладки, то потом могло произойти следующее:
  1. Стяжка могла неравномерно дать усадку со временем.
  2. Если были металлические маяки в стяжке, то при той же усадке стяжки они могли оказаться немного выше уровня стяжки.
  3. В процессе ремонта на стяжке могли оказаться остатки раствора, штукатурных смесей и т.п.
Salex-1
Salex-1
28.08.2008 в 14:26:42
и что делать чтобы не скрипело?
Sandr1960
Sandr1960
28.08.2008 в 14:59:03
Salex-1 написал : и что делать чтобы не скрипело?
Снять для начала ламинат и проверить ровность стяжки. Если стяжка в норме (не более 2мм под 2м правилом), то вопрос остается открытым, если нет - устранять обнаруженные неровности. Как и чем - в зависимости от причины неровности. Других вариантов я не вижу.
