Правша
Правша
28.08.2008 в 11:50:57
Купили плитку в санузел. Нам порекомендовали клей Террапаст. Сказали, что в тонком слое 1-2мм сохнет быстро. Приклеили плитку на пол. Сохнет третий день. Это полбеды.
Настенная плитка тяжелая 20х40см толщиной 9мм. Клеить на Террапаст не рискую – как бы не отвалилась, пока сохнет. Посоветуйте клей, которым можно было бы приклеить тяжелую настенную плитку к ацеиту. Спасибо.
vavan
vavan
читатель форума
28.08.2008 в 17:07:34
Правша написал : Приклеили плитку на пол. Сохнет третий день
Неможетбыть! Неужели есть такой клей, который не в состоянии просохнуть 3 дня? И что за состав? И плитка не иначе керамогранит, не впитывает ничего?
И какой толщины слой клея под плиткой? На стену всяко меньше слой пойдёт...
Я вот тоже интересуюсь, чем большую плитку приклеивать. Купил себе обычного церезита СМ-9 три мешка. А потом пошли выбирать плитку. И выбрали, по стечению обстоятельств, ненормальную - 32*50... Вот теперь размышляю, куда свои три мешка девать... В принципе, мешок уйдёт на пол. Два не нижние слои плитки (должен же он держать хоть нижние-то слои! в таблице расхода клея на мешке последняя строка "размер плитки 30 см"). Ну а вот для верхних слоёв думаю купить другого клея, какого-нибудь "для тяжёлой плитки", бывает такой. Думаю, как время придёт, среди церезитовских клеёв и поискать, раз уж начну клеем этой марки.
28.08.2008 в 17:17:19
vavan написал : Вот теперь размышляю, куда свои три мешка девать...
Поискать - может быть можно модифицировать клей эластификатором. Может в Церезит позвонить - спросить?
vavan
vavan
читатель форума
28.08.2008 в 18:05:45
BV написал : Может в Церезит позвонить - спросить?
Нет, цена вопроса не настолько высока, чтобы чересчур заморачиваться. Максимум - использую клей вместо штукатурки при заделке штроб электровпроводки. :-))) И то - если он даже первого ряда плитки на стене не удержит. :-))) Во что я не верю.
Правша
Правша
28.08.2008 в 18:25:59
vavan написал : Неможетбыть! Неужели есть такой клей, который не в состоянии просохнуть 3 дня? И что за состав?
http://www.stroy-mart.ru/prod/95/0/3010/details.html
vavan написал : И плитка не иначе керамогранит, не впитывает ничего?
Напольная плитка толщиной 9мм. Сверху глазурь, в толще коричневая. Наверное, не керамогранит.
vavan написал : И какой толщины слой клея под плиткой? На стену всяко меньше слой пойдё
Клей наносил гребенкой 3 мм. Потом плотно прижимал к полу. Когда поднимал плитку и счищал все еще влажный клей, его толщина была 1-2мм.
vavan
vavan
читатель форума
28.08.2008 в 18:44:12
В описании написано, что он пригоден для гранита и для мрамора, причём для монтажа на вертикальную поверхность. А эти материалы всяко тяжёлые, сравнимые с весом вашей плитки...
Странно только что не сохнет. Может быть, он в засохшем виде эластичен, поэтому вы считаете что он ещё не засох?
Правша
Правша
28.08.2008 в 19:19:18
vavan написал : Странно только что не сохнет. Может быть, он в засохшем виде эластичен, поэтому вы считаете что он ещё не засох?
Мы это клей использовали раньше для легкой плитки 15х15см. Плитка была пористой, сильно впитывала влагу. И клеилась к стене без проблем. Решили поменять плитку, еле сняли ее зубилом. А клей со стен пришлось снимать стамеской. В засохшем виде он действительно немного пластичен.
Но в этот раз клей действительно не сохнет. Только что снял шпателем очередную качающуюся плитку с пола. И шпателем же счистил клей - чуть гуще сметаны. И это после трех дней сушки. В санузле температура около 26 градусов. Чего он, зараза, не сохнет?
Светофор
Светофор
31.08.2008 в 02:19:10
Правша написал : плитку к ацеиту
ГКЛ чем плох? Юнис+ - уважуха!
Prok12
Prok12
31.08.2008 в 07:16:14
У меня в санузле на стены поклеен керамогранит 445х445х10мм и мозаика 30х30х10мм из того же к/г на тонкий (0.5-2мм) слой двухкомпонентного полиуретанового клея Kerakoll - SuperFlex См. http://www.kerakoll.ru/product/superflex.php. Клей зверский. Клеит даже к гипсу, является и гидроизоляцией, реально эластичный. Есть аналог у Litokol
Rajva
Rajva
Красноярск
01.09.2008 в 06:06:54
Я на шифер клеил с помошью мастики... оторвать нереально... Только мастику брал "Гарант+" она такого желтого цвета. А еще брал непомню какую она белая... вся плитка отвалилась...
