Уважаемые специалисты, прошу сообщить возможность крепления электроконвектора ( 1000 Вт) на стену обшитую гипсокартоном. Волнует влияние температуры на гипсокартон.
29.08.2008 в 17:58:02
29.08.2008 в 20:53:07
Вроде бы никаких противопоказаний к этому нет. Я лично собираюсь крепить киловаттник на обшитую деревянной вагонкой стену. Это же не маслянный радиатор, который жарит во все стороны, здесь поток воздуха проходит через конвектор снизу вверх, нагреваюясь ТЭНом. Температура боковых боковых стенок не должна быть высока.
30.08.2008 в 08:50:17
2Big525 Задняя стенка у него особо не нагревается и между ней и стеной есть воздушный зазор (примерно 1,5 см). Надеюсь Вы приобретаете конвекторы ATLANTIC?
30.08.2008 в 09:43:18
Да, зазор между задней стенкой конвектора и стеной обшитой КНАУХ есть. Не могу пока найти информацию о температуре задней стенки э/конвектора такой мощности. Думаю, как поведет себя гипсокартон при длительном воздействии на него тепла. Может сделать дополнительные "подушки" с целью увеличить зазор между гипсакартоном и задней стенко конвектора??
30.08.2008 в 09:49:32
Вот нашел: Специальная рама четырьмя винтами крепится на любую поверхность внутренней отделки помещения, и на нее надевается конвектор. Такая конструкция и режим эксплуатации практически не изменяют влажности помещения, не пересушивают воздух, не сжигают кислород и осевшую на тэн пыль. Защитный декоративный корпус безопасен даже для детей, его наружная температура составляет 45-65°С.
Теперь бы выяснить, может ли такая температура (45-65 градусов) оказывать отрицательное воздействие на гипсокартон.
30.08.2008 в 10:07:45
Температура 45-65 градусов - это температура передней и боковых стенок. Задняя нагревается еще меньше.
Речь идет, естественно, не о китайских поделках.
30.08.2008 в 13:34:43
2Big525 Они прекрасно себя чувствуют даже на китайском пластике без всяких прокладок. Не мучайте себя догадками. Все будет хорошо ;)
30.08.2008 в 13:52:56
Электроконвекторы (электропечи) тем и хороши, что корпус не нагревается выше 45-65 градусов ( в отличие от электрорадиаторов)
Электроконвектор ЭВПС 1,25\220
30.08.2008 в 15:08:07
На днях получил рекламку с LIDL. Один из предлогаемых товаров- фольга наклееваемая зеркальная. Очень удобно для любых радиаторов. Легко обрабатывается и наклеевается. Думаю-это выход из подобной ситуации. Просто и дешево.
30.08.2008 в 18:51:41
Elden написал : Надеюсь Вы приобретаете конвекторы ATLANTIC?
А почему это такая любовь к ATLANTIC? Чем он такой особенный?
30.08.2008 в 19:37:22
Чтобы судить о качестве,недостаточно просто взглянуть на цену
Много денег могут просить и за самую обычную модель
