Имею опыт работы с 2003 года. НИ С ОДНИМ ПРОБЛЕМ НИКОГДА НЕ БЫЛО. (даже при хамском режиме эксплуатации). В наших краях есть еще их жалкая копия Термiя ну и как обычно "Западный Китай". Но все это -ЖАЛКАЯ КОПИЯ.
30.08.2008 в 19:37:41
30.08.2008 в 22:47:16
2Elden Можно поинтересоваться, а что Вы подразумеваете под > хамском режиме эксплуатации
30.08.2008 в 23:26:44
2Big525
Ничего гипсокартону от 50 по Цельсию не станет. Лишь бы водичка туда не попадала :)
Для собственного успокоения можете между задней стенкой конвектора и ГК приклеить лист толстой фольги.
31.08.2008 в 08:23:34
2S.Jobs Завсегда пожалуйста. Хамский режим - установить конвектор на пол (без зазора для подсоса воздуха) и включить на максимум, накрыть конвектор тряпкой (для просушки) и забыть снять, эксплуатация долгое время в режиме МАХ (фактически без терморегулятора), работа в сыром помещении с попаданием брызг воды (бассейн) и т.д., и т.п.
01.09.2008 в 18:32:47
Всем спасиба за участие!! Установил.
03.09.2008 в 17:04:07
Что можете сказать плохого/хорошего про конвекторы Делсот?
Обогреватель на дачу в деревянный дом, в квартиру скорее всего взял бы Сименс, но для дачи сильно дорого. :net:
04.09.2008 в 08:14:38
Повесил у себя в доме конвектор "Термор". Инструкция была только на французском, поэтому даже смотреть не стал, потом нашел в нете. И увидел что расстояние от пола до конвектора должна быть не менее 12 см, у меня 10см. Критично ли это для конвектора? Как я понял из поста Evden термор это жалкая копия атлантика, но везде пишут что производство франция. Получается что не просто китай, а подпольный китай?
04.09.2008 в 14:50:01
A917 написал : термор это жалкая копия атлантика, но везде пишут что производство франция.
Ничего не скажу- не видел. Но может быть такая же ситуация как с генераторами Geko-Eisemann, и с котлами Westen - Baxi. Я имею в виду что собираются они на одном заводе, из одинаковых комплектующих, но под разными марками.
P.S. Термор и Термiя это не одно и то же. :nо:
04.09.2008 в 19:28:09
Купил этот Делсот. Что можно сказать, дешево и сердито, вот что. Части конвектора скреплены между собой саморезами с пресс-шайбой. Вот такими: Жесть. В Сименсе наверное этого бы не поняли, но у нас можно, прокатит.
Разобрал, внутри все боле-менее прилично, везде присутствуют наконечники, только винты вводной клеммы были плохо затянуты, подтянул. Сделано в раше вообщем, не сименс и атлантик конечно, но для дачи, думаю, пойдет. :)
04.09.2008 в 21:16:47
Включил сейчас конвектор на максимум (дома в комнате изначально градуса 22), задняя стенка нагрелась аж до 107 градусов :eek: , передняя ~65. :eek: Не слишком ли большая температура для задней крышки?
/мерял калиброванной на язык (36 град. :o ) термопарой/
04.09.2008 в 22:24:55
S.Jobs написал : задняя стенка нагрелась аж до 107 градусов , передняя ~65.
Наводит на мысль о том что кто-то что-то собрал наоборот :D
