korn
korn
Липецк
15.02.2006 в 23:51:48
Стены в санузле имеют следующие слои: 1) кирпичная кладка 2) толстый (2-3 см) слой серой зернистой штукатурки 3) 0,5 см слой гладкой белой шпаклевки 4) маслянная краска (два фото прилагаются)
Требуется положить плитку. Помогите определиться: что из этого сбивать, а что оставить? Как определить тип штукатурки: известковая или цементо-песчаная?
Можно ли отбить штукатурку до кирпича, а потом клеить плитку прямо на кирпич (предварительно прогрунтованный)? Или лучше соскоблить шпателем краску и шпаклевку, а штукатурку оставить в покое?
Developer
Developer
16.02.2006 в 00:05:32
korn написал : Помогите определиться: что из этого сбивать, а что оставить?
Сбивать до первого прочного основания, т.е. если штукатурка прочная, то оставлять, если нет, то сбивать
korn написал : Как определить тип штукатурки: известковая или цементо-песчаная?
ИМХО её тип не столь важен, т.е. цементно-песчанная или цементо-известковая, как правило, более прочные штукатурки, чем гипсовые, т.е. М50 и выше. Нек-рые из них даже не боятся воды, т.е. их изготовители утверждают, что в местах возможного попадания воды эти штукатурки даже необязательно покрывать гидроизоляционными мастиками. Клеи на них тоже очень хорошо держатся. Если штукатурка прочная, то тужно только очистить и прогрунтовать той грунтовкой, к-рую рекомендует производитель плиточного клея
korn
korn
Липецк
16.02.2006 в 00:35:24
Developer написал : Сбивать до первого прочного основания, т.е. если штукатурка прочная, то оставлять, если нет, то сбивать
А что делать, если шпаклевка прочнее штукатурки? Шпаклевка твердая - а штукатурка более рыхлая и осыпающаяся. Можно ли содрать только краску, а шпаклевку прогрунтовать?
Developer
Developer
16.02.2006 в 00:56:52
Лучше содрать непрочную штукатурку и выровнять стену заново с помощью штукатурки или с помощью шпаклёвки в зависимости от необходимой толщины. Дело в том, что непрочная штукатурка может начать "жить" (вбирать влагу, высыхать, трескаться) под шпаклёвкой, а это нехорошо
M@ksim
M@ksim
23.08.2012 в 15:58:09
Доброго всем дня!!! Планирую ремонт в ванной своми силами произвести, так вот нужно выровнить стены в ноль для покрытия плиткой. Ванная имеет две несущие стены из бетонных плит и две из пазогребневых блоков. Какую штукатурку использовать на основе гипса или цемента???
Voice
Voice
23.08.2012 в 17:07:31
M@ksim, я задавался тем же вопросом в этой теме. Для себя решил в этих возможно влажных помещениях делать цементную штукатурку (хоть и ждать ее полного высыхания 3-4 недели). А вот на счет пазогребневых блоков лучше уточнить отдельно, чем их штукатурть.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.08.2012 в 18:55:03
стены бетон значит гипс. иначе очень сложная техника нанесения цементной.а пгп тем боле гипс.
