alpinist.ru
alpinist.ru
29.08.2008 в 18:24:01
Что имеем — пол сделанный из влагостойкой Ориентированно-Стружечной Плиты, на который необходимо положить кафельную плитку. Вот, как я планирую сделать:
  1. Устроить гидроизоляцию из слоя наплавляемой кровли с подсыпкой.
  2. Приклеить кафель на гидроизоляцию с помощью плиточного клея.
Есть вопросы:
*1. Будет ли нормально держаться плитка прямо на гидроизоляции?
  1. Каким плиточным клеем клеить плитку на гидроизоляцию?*
Admin
Admin
Админ
02.09.2008 в 17:20:51
2alpinist.ru могу сказать только то, что после приклеивания напольной керамической плитки на OSB клеем Ceresit CM-11 плитка отстает от пола. OSВ выполнена из дерева, возможно, надо было затворять раствор для плитки с использованием ПВА? Впрочем, Ceresit CM-11 лучше использовать на бетоне...
Vasss
Vasss
02.09.2008 в 20:20:11
обсуждалось здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36953&highlight=%EF%EB%E8%F2%EA%E0+%EE%F1%EF
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.09.2008 в 23:16:32
alpinist.ru написал :
..не надо!
  1. Приклеить кафель на гидроизоляцию с помощью плиточного клея.
...поправим :" Приклеить кафель на ОСП специальным плиточным клеем по деревянным основаниям на основе каучука" ...так вот :)
01.10.2008 в 21:54:32
И мне расскажите: в каких случаях можно плитку сажать на жидкие гвозди? http://www.diy.ru/kvartira/20_remont_poverhnostei/34_steny/oblitsovka-pola-i-sten-kafelem-podgotovka-poverhnostej-i-rekomendatsii-po-ukladke-/ Такой вариант хорош только для пола или для определённого вида поверхностей? Что-то мне подсказывает,что жидкие гвозди сэкономили бы массу времени и возможно нервов.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.10.2008 в 18:06:28
Vaya написал : в каких случаях можно плитку сажать на жидкие гвозди?
..когда нет клея под рукой, когда нужно выполнить единичномалую работу, когда надо приклеить плитку на деревянное основание.
Vaya написал : Что-то мне подсказывает,что жидкие гвозди сэкономили бы массу времени и возможно нервов.
...скорее наоборот :)
Aliendad
Aliendad
Дзержинск
04.10.2008 в 21:00:51
В самых крайних случаях , на стену , на пол - не советую категорически .
