goredan
goredan
Северодвинск
26.12.2017 в 08:53:00
Те треугольники,что сбоку,там скаты утеплены и общая стена тоже,как писал выше,отопления там понятно нет
goredan
goredan
Северодвинск
27.12.2017 в 15:44:10
Сегодня поднял листы дсп,которые закрывали пол в треугольнике,хозяин бывший либо был скуп,либо боролся за экологию,внизу лежит минплита 1 слой 50 мм,а сверху все отсыпано льнокастрой,кто не в курсе,это отходы льна. Что делать, убирать льнокастр или сверху положить доп.слой минплиты 50 мм?
goredan
goredan
Северодвинск
28.12.2017 в 15:22:33
Опять без ответа,положил доп слой 50 мм минплиты прямо на льнокостр
goredan
goredan
Северодвинск
09.01.2018 в 21:23:01
Доброе время. Решил поменять утеплитель в районе холодных треугольников ломаной крыши на мансарде,бывший хозяин толи борец за экологию Толи очень скуп,отсыпал 15 см льнокострой,эффекта ноль. Но не это главное. По всему периметру дома не подшшил пароизоляция снизу,а уложил ее сверху лаг,спустив вместе укладывания утеплите между лаг. Вот теперь озадачен,что будет с лагами от пара из плмещений? Со стороны помещения уже сделана чистовая отделка,подшивные потолки из гипсокартона,загрунтованны,отшпаклеваны и окрашены
Дневник Теоретика
Дневник Теоретика
Very
02.02.2018 в 11:02:46
goredan, как я понял вы вскрыли потолок, крыша у вас утеплена, поэтому слоя на потолке 100 мм. достаточно и не важно ччто у вас там намешано, главное что бы пароизоляция со стороны помещения была хорошая.
rufus555
rufus555
Пушкино
11.12.2020 в 17:35:04
Нужно заменить утепление перекрытия между холодным чердаком и жилым этажëм изнутри дома, в смысле со стороны жилого помещения. На холодный чердак входа нет. Надо отбить обшивку, оторвать непонятную парозащиту, вытащить старый пирог утеплителя. Посмотреть, подумать...) Далее степлером пришить новую пароизоляцию, думаю плëнку, подшить,уложить 200 мм с перехлестом новый утеплитель. Укладка нового утеплителя частями, зависит от того куда руки дотянутся. Собственно и все. Но один очень неприятный момент... На улице зима -10. Площадь перекрытия 28 метров. Отопление запущено, жарит. Кровля оцинковка, с какой то плëнкой, толи ветро защита, толи гидроизоляция. На чердаке по бокам доски набиты, щели, вентиляция отличная. В доме ни кто не живет. Если всë это растянуть на 2 дня что может случиться? Топить могу на полную, бог с ним. Не намерзнет ли за это время всякого под крышей. Такое делают?
rufus555
rufus555
Пушкино
11.12.2020 в 17:36:27
goredan написал:
goredan, вот такая крыша и у меня.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.12.2020 в 18:24:09
rufus555 написал: На улице зима -10.
Да почти лето же...
rufus555 написал: В доме ни кто не живет. Если всë это растянуть на 2 дня что может случиться? Топить могу на полную, бог с ним. Не намерзнет ли за это время всякого под крышей. Такое делают?
Намёрзнуть может если в здании ведутся мокрые строительные процессы. При недостаточном вентилировании холодного чердака. Если здание имеет положительный температурный баланс (топится всё время) проблемы с влажностью быть не должно. Однако следует уделить повышенное внимание системе отопления. Зависит от теплоносителя и конструктива СО. Накрыть радиаторы мансардного этажа пачкой газет... Уменьшить воздухообмен первого этажа с мансардой.
rufus555
rufus555
Пушкино
11.12.2020 в 21:26:14
ПPOPAБ, Спасибо
11.12.2020 в 22:55:18
rufus555 написал: Далее степлером пришить новую пароизоляцию, думаю плëнку, подшить,уложить 200 мм с перехлестом новый утеплитель.
может порядок наоборот?
rufus555 написал: На холодный чердак входа нет.
Лучше его сделать, или люк снизу, или с фасада
hntr1
hntr1
Волочиск
05.05.2021 в 11:52:11
Тоже этот вопрос интересует
