pupckin
pupckin
30.08.2008 в 00:59:16
Здравствуйте. У меня вопрос: Решил в коридоре и на кухне положить плитку из керамогранита и теплый пол (DEVIMAT) под него соответственно. Квартира досталась с ремонтом от строителей, т.е. косметика была. Кафель планировал класть на стяжку (от строителей), кстати как ни странно уровень, точнее перепады были минимальными 2-3 мм. После того как я снял линолиум, в стяжке я сделал штробу (см фото) для кабеля NYM теплого пола, сначала планировал штробить перфом, однако посмотрев что стяжка достаточно мягкая сделал чтробу 2*2 см в стяжке толщиной 3,5 см обычный скркебком без особых усилий. При попытке подмести стяжку обнаружил, что сколько не мети все равно пыль всегда остаются в том же количестве. И честно говоря сейчас меня стали терзать смутные сомнения - а стоит ли на такую стяжку плитку класть, с адгезией как бы беды не было. Такое ощущение, что стяжка выполнена не из ЦПС а из известняка, говорят что раньше так делали.
Собственно вопрос: убирать данную стяжку и делать по новой или же с этой что-то мудрить? Если делать новую - то из чего, какую смесь советуете использовать??? Спасибо!
Егор
otyan
otyan
30.08.2008 в 10:13:00
Попробуйте проэксперементировать: Подмести небольшой кусок, прогрунтовать проникающей грунтовкой (лучше 2 раза), и положить пару плиток.
Дня через два-три их оторвать, можно предварительно походить по ним. Будет понятно, насколько хорошо они держатся.
pupckin
pupckin
30.08.2008 в 10:34:06
Сенк, а еще варианты будут?
pupckin
pupckin
02.09.2008 в 09:06:28
видимо нет
02.09.2008 в 10:14:19
самый лучший вариант это 1. прогрунтовать, 2. купить финишный самоневелирующийся пол (например Ветонит-5000 или Боларс - 1-30 и все это дело залить , это даст необходимую стяжку под укладку плитки. цена вопроса при перепадах 2-3 мм на 10 квм 1000руб +-
yareal
yareal
08.12.2008 в 17:32:51
surface написал : самый лучший вариант это 1. прогрунтовать, 2. купить финишный самоневелирующийся пол (например Ветонит-5000
Если нужен слой 10мм и более, то 5000. Если нужен слой 2-3мм, то 3000. Ветонит ессессно.
Gennady
Gennady
08.12.2008 в 20:39:38
2surface Если даёте советы, то давайте точные, а не сказки-выдумки. Ветонит ни 5000 ни 3000 не являются самонивелирующимися.
vak
vak
08.12.2008 в 21:33:24
3000 - почти при некоторой (не самой напряжной) аккуратности без опыта вполне можно шпателем вывести почти в 0 по неровностям но с ним нужно рабтать точно по инструкции - да вообщем-то с любой финишной смесью для пола
antipst
antipst
09.12.2008 в 00:01:20
vak написал : при некоторой (не самой напряжной) аккуратности без опыта вполне можно шпателем вывести почти в 0 по неровностям
Это теория или практика? Моя практика с Ветонит 3000 : www.photofile.ru/users/antipst/115186270/
yareal
yareal
09.12.2008 в 01:34:54
Конечно не само... Но с помощью игольчатого валика и дурак разровняет, никакого шпателя и правила не нужно. Это практика. В первый раз. Результат супер. Тока не в одиночку работать.
antipst
antipst
09.12.2008 в 07:37:47
yareal написал : Но с помощью игольчатого валика и дурак разровняет
Тока со слоем 2-3 мм это не прокатит точно :)
