LevPravov
LevPravov
09.12.2008 в 10:04:30
antipst написал : Тока со слоем 2-3 мм это не прокатит точно
Присоединяюсь, не раскатать 2-3 мм, наверное от 5 мм м.б. получиться
yareal
yareal
09.12.2008 в 12:50:47
Около 5 мм и раскатывал.
antipst
antipst
09.12.2008 в 13:15:00
yareal написал : Около 5 мм и раскатывал.
На больших объемах дорого выходит. Хохма : когда растекайка только появилась в магазинах, мои друзья решили под ковролин выровнять ;) стяжку. Что они сделали: навели большую бадью растекайки и вылили ее в центре комнаты. И ушли. Далее продолжать не буду, только отмечу что очень потели с зубилами и молотками ;)
yareal
yareal
09.12.2008 в 14:40:24
antipst написал : На больших объемах дорого выходит.
Дорого - не то слово, блин...У нас мешок 3000 = 580 руб. Можно было сперва Ваатери, потом 3000. Можно ещё вариантов кучу, но... Так пошлО. А вот прочность у 3000, это представить трудно! Она гриндером и то трудно пилится.
Enclave
Enclave
Дмитров
09.12.2008 в 14:41:21
antipst
Моя практика с Ветонит 3000
Очень интересно, поподробнее про маяки, плиточный клей - как именно делались?
antipst
antipst
09.12.2008 в 18:16:59
Enclave написал : Очень интересно, поподробнее про маяки, плиточный клей - как именно делались?
Натягивал по всей длине (по периметру , по диагонали - для проверки) нитки, "сканировал " геометрию выравнимаего пола и по минимуму старался сделать слой маяка. Для этого закрутил саморезы под ниткой и поелозил правилом по ним (до этого намазал клеем дорожкой).
yareal написал : Дорого - не то слово, блин...
Тогда мы едем к Вам !!!! На большом объеме это значительно ощутимо, если серьезно.
yareal написал : У нас мешок 3000 = 580 руб
Подешевел, что ли? Мой заказчик вроде за 650 брал.
rgl
rgl
10.12.2008 в 14:48:29
Стяжка из известкового раствора. У нас в доме такая же. Дому уже больше шести лет, я не слышал чтобы кто-то жаловался. Квартиры у всех отделаны по разному, плитка тоже встречается. А вот у кого ковролин сразу на это положен, пылит заметно (даже укрепляли перед этим, но не грунтовкой а разбавленным ПВА)
самый лучший вариант это 1. прогрунтовать, 2. купить финишный самоневелирующийся пол (например Ветонит-5000 или Боларс - 1-30 и все это дело залить , это даст необходимую стяжку под укладку плитки. цена вопроса при перепадах 2-3 мм на 10 квм 1000руб +-
Если не ошибаюсь, в инструкции финишных и тонких стяжек сказано, что прочность основания должна быть НЕ НИЖЕ прочности финишной стяжки. Это требование очевидно будет нарушено. Возможно, это и не страшно. Про грунтовки все слышали, грунтовки нужны скорее не для укрепления, а для выравнивания впитывающей способности. Но есть составы специально для укрепления, и называются они пропитками. Вот, например: http://krasko.ru/catalog/beton/steep/
antipst
antipst
10.12.2008 в 17:30:43
rgl написал : грунтовки нужны скорее не для укрепления, а для выравнивания впитывающей способности
Распиаренная грунтовка Ветонит МД 16 была разбавлена 1 : 6 и далее нанесена на твердую стяжку. После ее высыхания полученная пленка отдиралась, как скотч со стяжки :=)
yareal
yareal
10.12.2008 в 22:46:55
antipst написал : Подешевел, что ли? Мой заказчик вроде за 650 брал.
Максидом на Богатырском. 589руб за мешок 25 кг. 28 ноября 2008г. Без учёта скидки по-карте. У меня скидка 7%.
antipst написал : Цитата: Сообщение от rgl грунтовки нужны скорее не для укрепления, а для выравнивания впитывающей способности Распиаренная грунтовка Ветонит МД 16 была разбавлена 1 : 6 и далее нанесена на твердую стяжку. После ее высыхания полученная пленка отдиралась, как скотч со стяжки :=)
Насколько пропитается - настолько пропитается. Обеспылится точно. Применял Латекс "TURY"(не концентрат). Первый слой разбавлял 1:3. Второй не разбавлял. Отдирать в голову не пришло. Основание однозначно было рыхлее 3000-ка, оно ещё и дышало в двух местах. Преследовалась цель поднять и выровнять часть стяжки для одноуровневой стыковки плитки и паркетной доски. Абсолютно допускаю, что можно было использовать другую смесь и другую технологию. Сделал так. Доволен.
vak
vak
29.12.2008 в 22:39:49
Это теория или практика? практика но слой 2-3 мм
NatalyaSh
NatalyaSh
30.12.2008 в 15:24:44
А если Ветонитом-3000 замазать только "ямы" в полу, он не выкрошится там где слой 5мм в ноль пререходит?
