391030
391030
Рязань
31.08.2008 в 22:27:12
Привет всем!
Столкнулся с проблемой при нарезании резьб на трубы диаметром 32 клумбиком (как точно данный нструмент называется незнаю но представляет из мебя лерку у который резцы раздвигаются и позволяют резать резьбу с 1/2 дюйма до 2 1/2 дюйма). Вобщем при нарезании в несколько проходов резьба получается кривая. Т.е. как бы с одно йстороны сжатая а с другой стороны разжатая. Фасонина заходит но встает криво к оси трубы и соединения получаются кривые. Резцы проверили все впорядке, все как-бы в рабочем состоянии дефектов невидно. Но резьбы режутся кривао причем не всегда. Иногда все нарезается хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Заранее всем благодарен!
ломастер
ломастер
01.09.2008 в 08:55:04
391030 написал : (как точно данный нструмент называется незнаю
клуп у меня конешно небольшой опыт в нарезаниие резьбы , но помоему проблемы в вашем унивирсальном клупе , он что один для нескольких диаметров и там чтото раздвигается,регулируется ? Чем нибудь смазывете?? Я работал с набором у которого клупы под определенные дюймовые диаметры - проблем небыло, только крути да крути.
n-p-n
n-p-n
01.09.2008 в 10:42:08
ломастер написал : он что один для нескольких диаметров и там чтото раздвигается,регулируется ?
это невозможно из-за разного шага резьбы.
391030
Рязань
01.09.2008 в 22:11:46
Возможно! резцы раздвигаются по диаметру. Также там можно поменять сами резцы под разные резьбы. У меня есть резцы под трубные резьбы и под простые.
n-p-n
n-p-n
02.09.2008 в 00:23:59
2 391030 диаметр установки клуппов можно увеличить, да вот шаг резьбы можно поменять только сменив сами клуппы.
02.09.2008 в 00:50:58
39 10 30
20 40 35 240 18 1000145 (
391030
Рязань
02.09.2008 в 22:59:18
в этот клумп вставляются резцы (плашки) какой шаг на резцах такая и резьбы и вид резьбы. Проблему решил сам! Оказалось если отрезать неровно трубу то первый резец хватается и клумп идет на перекос. А если ровно отрезать то все супер!
02.09.2008 в 23:59:35
2391030 Можно еще и фаску снять....:)
seroga67
seroga67
27.09.2008 в 12:05:53
Балбесы!!! У дюймовой резьбы шаг одинаковый, что 1\2, что на 2 дюйма! У отечественного клуппа лерки раздвигаются в зависимости от диаметра трубы.
kvost
kvost
30.09.2008 в 14:36:54
seroga67 написал : У дюймовой резьбы шаг одинаковый, что 1\2, что на 2 дюйма!
Это верно.
seroga67 написал : У отечественного клуппа лерки раздвигаются в зависимости от диаметра трубы.
Есть и импортные. Например, Rems Radial. Стоит запредельно.
in my humble opinion
seroga67
seroga67
30.09.2008 в 16:40:49
Rems стоит запредельно, но он того стоит!!! У нас на фирме ручной электрический REMS так мы им столько дач сделали, он себя сто раз окупил.
