Albram
Albram
Ульяновск
01.09.2008 в 09:21:39
На кухню была установлена тумба с мойкой. Столешница из ламинированного ДСП толщиной 28мм. Торцы столешницы обклеяны кромкой. При покупке интересовался у продавца не будет ли проблем при попадании воды на край столешницы и кромку, ответ был однозначный - "нет". При установке обработал герметиком все открытые торцы ДСП и решил что всё сделано. Но на третий день бережной эксплуатации обнаружилось вспучивание ДСП около бокового правого торца (кромка в этом месте немного отклеилась, хотя при установке кромка была прочно приклеена).
Покупалась тумба на рынке, так что по гарантии думаю обращаться бесполезно. Подскажите как можно предотвратить дальнейшее вспучивание ДСП? Сейчас я просто замазал место отошедшедшего края кромки герметиком.
AlVadSk
AlVadSk
01.09.2008 в 11:24:51
Планки алюминиевые торцевые для столешниц можно поставить промазав герметиком перед прикручиванием. Вообще-то столешница в самом деле из ламинированного ДСП или пластик (кромка по всему периметру или впереди скругление)? Ламинат ЛДСП намного тоньше пластика столешниц и для столешниц кухни не годится.
Albram
Albram
Ульяновск
01.09.2008 в 11:58:34
Столешница спереди скругленная, а кромка только по бокам (даже сзади нет). Это ЛДСП?
AlVadSk
AlVadSk
01.09.2008 в 12:29:15
Это пластикова столешница постформинг, ставьте алюм. планки для столешницы 28мм с тем же радиусом скругления что и столешница, на силикон так, чтоб при пристукивании и прикручивании силикон выдавился слегка на пластик столешницы и немного вниз ниже планки.
Albram
Albram
Ульяновск
01.09.2008 в 12:44:07
Спасибо вам за разъяснения и совет!
AlVadSk
AlVadSk
01.09.2008 в 13:05:18
Сверху лишний силикон сразу сотрите сухой тряпкой, а снизу размажьте его в щель между каркасом и столешницей. Сзади тоже торец промажьте силиконом если там нет кромки или даже если есть. Если столешница не накрыватеся плинтусом вдоль стены, то можно щель заоплнить силиконом, ссформировав бортив высотой 2-2мм. Но если временно, то чего переживать? Лучше было бы может накладную мойку взять в размер тумбы, а не врезную со столешниицей. Или мойка пригодится в следующей кухне?
Albram
Albram
Ульяновск
01.09.2008 в 13:22:37
Торец сзади без кромки, его я промазал силиконовым герметиком когда устанавливал. Вдоль стен плинтуса нет, задняя стенка вплотную к стене примыкает (вот здесь как раз герметиком и заполню), а вот левая сторона не доходит до стены сантиметра 4-5 (особенности стены), вот туда пока ещё ничего не ставил, но планировал сделать бортик высотой сантиметров 15 из материала столешницы. Накладных моек чтобы нравилась и была нормальная не нашли, все толщиной максимум 0,4 на вид и под пальцем проминаются. Эту мойку планируем использовать в обновленной кухне. Уже примерялись заказать у тех-же, у кого покупали мойку, шкаф для посудомойки, но сейчас задумался...
