chico63
chico63
Эксперт
Щелково
02.05.2013 в 11:17:14
XBOCTATOE написал : Это нормально, что разница до предела 1500 об/мин? Видел болгарки и с 10.000 оборотами и с 11.000. В чем разница? Извините, если глупые вопросы.
Да вы сильно не зацикливайтесь на цифрах с оборотами шпинделя - они пишутся примерными, известный+/- там присутствует всегда. Просто возьмите за непреложное правило - никогда не снимать кожух с УШМ и ставить туда диск бОльшего размера, чем предназначенный для этой УШМ. мЕньший можно, но он быстрее изнашивается, чаще нужно будет менять расходку, поэтому особого смысла нет, если только не обмылки от большой болгарки дожигать на более мелкой или иногда требуется маленький диаметр диска, чтобы подлезть в узком месте конструкции. Ещё всегда следите, чтобы диски не отсыревали, и не используйте неизвестные бренды типа цыгантулза. А вообще, в спецлабораториях обычно диск проверяется на разрыв на оборотах , значительно более высоких, чем его рабочие. Тут на форуме где-то в темах были выложены видео таких испытаний в бронированной камере. Обычно диск разрушается при двойном превышении оборотов. Но это нельзя делать самому :scare - только следовать требованиям производителя расходки и инструмента..
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
02.05.2013 в 18:13:07
chico63 написал : никогда не снимать кожух с УШМ и ставить туда диск бОльшего размера, чем предназначенный для этой УШМ.
ээээ... у меня Макита 6021G. 150 мм. А каким образом туда поставить диск бОльшего размера? Он не войдёт в кожух то.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
02.05.2013 в 18:32:55
AlexyCV написал : ээээ... у меня Макита 6021G. 150 мм. А каким образом туда поставить диск бОльшего размера? Он не войдёт в кожух то.
Имелось ввиду если снять кожух.
DivelS21
DivelS21
Астрахань
02.05.2013 в 18:36:37
Еще на болгарку нельзя ставить Циркулярные диски и те которые продают якобы для дерева,Снимать кожух нельзя не в коим случае...Еще лучше иметь болгарку с КБС.
AlexyCV
AlexyCV
Хабаровск
02.05.2013 в 19:18:39
Bryuslee, я понял. автор забыл ещё одно "не".
DivelS21, На указанной мной Маките есть.
FishDoger
FishDoger
Зеленоград
16.06.2013 в 03:22:39
Подскажите, пожалуйста, чем обрабатывают края и углы после реза, например, 5 мм уголка? Можно ли это делать 6 мм кругом предназначенным для обработки сварных швов?
пяпа
пяпа
Эксперт
16.06.2013 в 10:56:35
FishDoger написал : чем обрабатывают края и углы после реза, например, 5 мм уголка? Можно ли это делать 6 мм кругом предназначенным для обработки сварных швов?
В смысле края притупить? Или глубокую фаску снять? Да 6мм диском это и делается, он и называется зачистной в обиходе. Можно легонько легонько обычным отрезным, только чтоб был потолще, 2.5мм например. Что за болгарка?
YURBASS
YURBASS
Киров
16.06.2013 в 11:49:19
DivelS21 написал : Еще на болгарку нельзя ставить Циркулярные диски и те которые продают якобы для дерева,Снимать кожух нельзя не в коим случае...Еще лучше иметь болгарку с КБС.
Почему же нельзя,очень даже можно,при условии если болгарка зафиксирована в специальной станине,и получится у вас циркулярка из болгарки.:)Только это для узкого спектра действия а точнее торцевать прямо или под угол,на большее не расчитываем. САМОДЕЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ БОЛГАРКИ
FishDoger
FishDoger
Зеленоград
16.06.2013 в 12:01:26
пяпа,
Ну да, именно притупить края и уголки, что бы не царапаться. Болгарка BOSCH GWS 15-125 CITH. В наличии 6 мм бошевский круг. Т.е. острый угол не порвёт диск или надо всё же быть предельно осторожным? И как правильно это делать именно на острых углах?
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
16.06.2013 в 13:24:12
пяпа написал : он и называется зачистной в обиходе.
Согласен. Но можно и отрезным, только нужно быть крайне аккуратным. Не пошутил:)
пяпа
пяпа
Эксперт
16.06.2013 в 16:48:14
FishDoger написал : притупить края и уголки, что бы не царапаться.
Чтоб не пацарапаться перчатки, только чтоб не болталось, а то намотать может на круг и будет ужОс. Можете типа протянуть по срезу, круг при этом можно под углом, можно перпендикулярно. Да ничего там такого "военного" нету, смелее.
Единственное посоветую как новичку, первое касание круга с заготовкой очень плавно, не резко и по чуть чуть. А то может круг "зарыться" вы растеряетесь и контроль над болгаркой утерян на долю секунды...
А как правильно (считай безопасно) резать\защищать тут долго можно обсуждать, да и не просто описАть словами...Начните,сами поймете. Как-то так..Удачи:)
