INVERTED написал :
ну крутящий момент то передает фланец, а не гайка, а колечко плотно прилегает к нему увеличивая площадь сцепления.
Vlad_power написал :
А я честно говоря думал, что это колечко должно быть со стороны гайки, по причине того, чтоб во время затяжки гайкой не повредить диск. Может кто нибудь еще скажет слово на эту тему?
Доброго всем настроеница!
Век живи и век учись! :)
Пользуюсь болгарином около 3 лет, в бытовых целях...
И всегда ставил диск колечком (и рисунком) к гайке вот из каких умозаключений:
Коль вращательное движение передаётся на диск через фланец, то контакт лучше у стороны обратной шайбе, ведь она абразивная, а шайба гладкая...
И обратная сторона медали - если гайку закрутить на кольцо, то она лучше откручивается, так как абразив играет роль гравера при самозатягивании гайки, а кольцо нет... А оказалось всё гораздо гораздей... Ну это так, не вопрос, а мысли в слух :)
А вот теперь вопросик, если позволите:
Я всегда использую между гайкой и диском прокладочную шайбу из плотного, тонкого картона, вырезанную по размеру гайки. Правильно ли это? Мож я тут что-то нарушаю?
