chico63
chico63
Щелково
04.10.2010 в 15:36:56
Suever написал : Старые и более простые,наверное ещё Japan,отсюда и цена.
Ну не настолько старые , я же образно сказал. Ну а вообще-то тогда это огромный минус самой маките, а не её дилеру в России, что может себе позволить такое хамство по отношению к нам -покупателям. Думаю, что в тех же Штатах за подобное они сразу бы по суду выплатили штраф в сотни миллионов баксов - за оскорбление покупателей. Ну а у нас - сами знаете- какой суд и всё остальное прАвовое государство.
Левша1
Левша1
Самара
04.10.2010 в 22:12:30
ADM05 написал : А марку (полные названия) этих болгарок подсказать можете?
вот эта например http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_24-230_lvi_0_601_893_f04.html
Yurydan
Yurydan
Юг
07.10.2010 в 22:30:14
В магазинах имеются мелкие болгарки с двумя типами ручек. Те, которые с утончением, понятно, удобные. А удобно ли работать с толстой рукоятью? Вот, например, на фото эти два типа.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.10.2010 в 22:32:47
Yurydan написал : на фото эти два типа.
и где толтые рукояти?
Yurydan
Yurydan
Юг
07.10.2010 в 22:39:22
А на той, которая справа. Всё же толще.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.10.2010 в 22:46:01
Yurydan написал : А на той, которая справа. Всё же толще.
на метабо!хз для каких работ смотря,имхо для резки лучше двухручка как спарки(конструкция а не марка) для чистки луч одноручная как метабо!,а какие работы планируются?
Yurydan
Yurydan
Юг
07.10.2010 в 22:49:35
Резка плитки.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.10.2010 в 23:08:09
оо хз я металлом занимаюсь,я бы взял всетаки двухручку(тип как спарки)всетаки алмазом резать,и что нит диаметром на 150(хотя для плитки и 125 хватит)
Ligamiga
Ligamiga
08.10.2010 в 00:40:22
Мужики, дайте совет... Вот эта ушм с алмазным диском нормально по бетону пойдет. Мне штробу надо сделать. Не замучаю, не испорчу инструмент?
НБ
НБ
Тула
09.10.2010 в 00:57:43
НБ написал : УШМ Макита 9069S, 3 года, эпизодические работы по хозяйству. При замене диска обнаружил, что вал при проворачивании по ходу движения клинит, застревает, в обратную сторону все нормально, как будто храповик в редукторе появился. Покручу туда-сюда, стопорной кнопкой пощелкаю, - думал может она цепляет, - пропадает, работаю. Когда обнаружил это в третий раз - открутил крышку редуктора с ведомой шестерней. И ведомая и ведущая вращаются свободно и без люфтов. Редуктор заполнен чистенькой (!) смазкой светложелтого цвета, только темный налет по касательной от места контакта щестерен, а сами шестеренки практически сухие (!), зубья целые, сколов нет. Не знаю в этом ли было дело, но после того, как размазав эту смазку, собрал редуктор, подклиниваний не стало. Почему смазка не перемешивалась?
Все повторилось, только заедания стали еще сильнее, и обнаружил, что они пропадают когда держу УШМ редуктором вверх, опускаю "носом" вниз - вплоть до каких-то пощелкиваний. Вскрыл крышку редуктора - обе шестерни вращаются легко, без малейших люфтов и заеданий. Перемешал смазку, собрал - все отлично, только теперь уже не знаю - надолго ли. В чем проблема? :eek:
Tipchic
Tipchic
Сургут
09.10.2010 в 07:11:21
2Ligamiga, зависит от кол-ва штроб. А вооще не по ней это работа. Берите мощнее.
2НБ , загадко... .
Может заменить смазку? Добавить ее побольше просто.
