Yurydan
Yurydan
Юг
24.03.2011 в 07:59:56
Конечно, снятие стресса необходимая вещь, но можно было при помощи другой болгарки тонким отрезным диском аккуратно, у самой резьбы, с двух сторон прорезать гайку. Купили бы новую гайку. А так снятие стресса стоило ровно
Ярослав_М написал : 2150р
А стресс снять другим способом. Не дожидаясь пятницы и субботы.;)
Ярослав_М
Ярослав_М
25.03.2011 в 19:32:28
Подскажите, если задача резать плоские листы стали, толщиной 4-10 мм. Струбцинами закреплен лист в горизонтальном положении, и нужно нарезать в нем узких щелей толщиной в отрезной диск порядка 2-3 мм, лист можно и нужно не дорезать до конца. Щелей много, и длина пропилов может доходить до полуметра. Необходима ли большая УШМ 180? или можно обойтись 150/125? Начинать рез лучше с края листа от себя, или с середины и вести на себя? В какую сторону искры? То есть справа или слева диск?
a z a n
a z a n
Калуга
25.03.2011 в 21:35:20
Ярослав_М написал : задача резать плоские листы стали, толщиной 4-10 мм
тяжёлая работенка:swoon...,для такой работы ушм чем больше и мощнее тем лучше. наверно лучше начать с крайнего левого реза,пилить от себя держа машинку левой рукой за основную ручку правой за доп.,искры не на вас а слева от вас. долго и тяжело это ,может попробовать полосы приварить к листу:a
Suever
Suever
Оренбург
25.03.2011 в 21:36:33
Ярослав_М написал : Начинать рез лучше с края листа от себя,
С края листа,искры от себя,диск справа.Машину толкать вперёд,а не тянуть на себя.
Ярослав_М написал : Необходима ли большая УШМ 180? или можно обойтись 150/125?
125-м диском не просто получить ширину пропила в 3 мм, в 10 миллиметровом листе.
25.03.2011 в 21:44:58
Suever написал : С края листа,искры от себя,диск справа.Машину толкать вперёд,а не тянуть на себя.
При закусывании диска рывок будет на работющего...
Suever
Suever
Оренбург
25.03.2011 в 21:59:31
Alex___dr написал : При закусывании диска рывок будет на работющего
У меня не закусывает,наверное что-то делаю не так.:) Режу только "искры от себя".
25.03.2011 в 22:36:05
Suever написал : У меня не закусывает,наверное что-то делаю не так.
Возможно... Но всё когда то случается в первый раз...
Suever
Suever
Оренбург
25.03.2011 в 23:02:30
Alex___dr написал : Но всё когда то случается в первый раз
Да,так и есть,излишняя самоуверенность-мать всех ошибок. Но резать "искрами на себя" (диск слева),вряд ли стану.Не красиво получится,наказывать за это,а самому так делать,пусть и дома...
25.03.2011 в 23:26:21
Suever написал : Но резать "искрами на себя" (диск слева),вряд ли стану.
Почему?
Suever написал : Не красиво получится,наказывать за это,а самому так делать,пусть и дома...
Наказывать за что?
kranovod
kranovod
26.03.2011 в 00:18:13
Никогда, не получалось резать болгаркой, чтобы диск был справа от себя, и искры от себя- так как плохо видно заготовку(болгарка загораживает вид) а то ,что искры на себя-кожух отрегулировать и нормуль.:)
DED
DED
26.03.2011 в 07:02:45
а хоть попробуй!!.Развернуть редуктор, делов на пять минут. Стиль резки станет более агрессивным, перестанешь боятся резать , что угодно и в каком угодно положении. Увеличится скорость, перестанут ныть мышцы от напряжения и мысль , что может скакнуть на тебя , перестанет проедать мозг. Я сам, лично видел трёх травмированых, от болгарок "от себя" , так что моё мнение кардинально противоположно Вашему - пилить "от себя" точно не буду.
