Ярослав_М написал : Подскажите, если задача резать плоские листы стали, толщиной 4-10 мм
может лазером или плазмой лучше? Аккуратнее получится и безопасно)
26.03.2011 в 08:22:32
26.03.2011 в 08:31:35
kranovod написал : плохо видно заготовку(болгарка загораживает вид)
она не только вид загораживает она ещё и своим телом от осколков спасает:) 100% безопасных дисков не бывает,даже хилти с браком попадают(на фото видно пустоту мажду арм сеткой), наверно все-таки лучше работать опасаясь повреждения диска, пусть его осколки ловит кожух и стены а не ваше тело. для меня правило: А-перед запуском осмотреть диск,если при запуске сильная вибрация диск нах. В-не находиться в плоскости диска а дежать ушм только "спинкой к себе", пусть диск будет подальше от линии моей жизни:)
26.03.2011 в 08:40:36
INVERTED написал : может лазером или плазмой лучше? Аккуратнее получится и безопасно)
+100 10ку не айс пилить ,поверьте опыту, еще можно на гильотине порубить на нужной ширины полосы и сваркой собрать изделие.
26.03.2011 в 10:42:27
Alex___dr написал : Наказывать за что?
За не правильное пользование инструментом. Школа (опыт работы с тем или иным инструментом) у нас у всех разная. По отрезной машине,я его приобретал на металлургическом комбинате,в листопрокатном цехе.Не совсем такая болгарка конечно,но принцип 100% тот же. Говорить о том какая там служба ТБ,думаю излишне,и так понятно,что небо и земля,по сравнению с металлобазами.Редкая смена обходилась без проката некондиции. В основном,что на уч-ке наждаков (приблуда которой елозят по листу,выгоняя нужную толщину),что у нас на участке работы хватало. Хотя думаю,что здесь тоже самое,как доить корову,можно слева,можно справа.Потому как неоднократно видел как режут (тоже на не слабых предприятиях) и так,как говорите Вы.Но у нас было по-другому,за почти три года работы,несчастных случаев при мне не было. Но и смотрящих за процессом хватало. От сменного мастеришки до инженеров из отдела ТБ. Одна радость-ночная смена...:)
DED написал : Развернуть редуктор, делов на пять минут.
Причём здесь редуктор?
a z a n написал : В-не находиться в плоскости диска а дежать ушм только "спинкой к себе", пусть диск будет подальше от линии моей жизни
Думаю,что это вполне очевидная вещь. Режу только так,как в этой ссылке ,ни кому не навязываю...
26.03.2011 в 13:06:01
Ярослав_М написал : Подскажите, если задача резать плоские листы стали, толщиной 4-10 мм. Струбцинами закреплен лист в горизонтальном положении, и нужно нарезать в нем узких щелей толщиной в отрезной диск порядка 2-3 мм, лист можно и нужно не дорезать до конца. Щелей много, и длина пропилов может доходить до полуметра. Необходима ли большая УШМ 180? или можно обойтись 150/125?
Посмотрите вот здесь
этой штуковиной по шине можно делать то , что вы спрашиваете.
Хотя ,примерно через месяц здесь на форуме и на своём сайте я выложу фото нового девайса, гораздо более мощного и универсального - на основе Монтажной пилы. У самого уже давно руки чешутся сделать подобный МОЩНЫЙ агрегат :a для раскроя любых листовых материалов .
26.03.2011 в 13:15:16
Suever написал : За не правильное пользование инструментом.
Хотелось бы понять в чём неправильность?
Suever написал : Школа (опыт работы с тем или иным инструментом) у нас у всех разная. По отрезной машине,я его приобретал на металлургическом комбинате,в листопрокатном цехе.Не совсем такая болгарка конечно,но принцип 100% тот же. Говорить о том какая там служба ТБ,думаю излишне,и так понятно,что небо и земля,по сравнению с металлобазами.Редкая смена обходилась без проката некондиции.
Я на резке металлоконструкций при многочисленных перепланировках цеха... А там как правило внутренние напряжения, чуть не уследил и диск зажало в уголке или швеллере... И гораздо безопаснее при рывке дать болгарке выбраться из реза слегка выпрямив руки, чем не давать ей прыгнуть на себя... От искр проще защититься, чем от диска...
Suever написал : Режу только так,как в этой ссылке
Строго наоборот... Основная (с выключателем :)) рукоятка в левой руке, боковая в правой, искрами к себе, но искры проходят далеко в стороне...
26.03.2011 в 13:30:55
Alex___dr написал : Хотелось бы понять в чём неправильность?
У меня хват точно такой же как на фото. Рукоятка (с кнопкой:)) в правой руке,левая - на боковой.Как говорили выше,при такой расстановке (левосторонней стойке),оператор не находится с выражающимся диском на одной линии. Если при таком хвате,расположить диск слева,то как раз одна линия с черепушкой:).
Alex___dr написал : Основная (с выключателем ) рукоятка в левой руке, боковая в правой
Вы левша,или Вам такой хват удобнее?
26.03.2011 в 13:38:16
Suever написал : Вы левша,или Вам такой хват удобнее?
Не левша (и блоху не подковывал... :)), но с болгаркой мне такой хват удобнее.
Suever написал : .Как говорили выше,при такой расстановке (правой стойке),оператор не находится с выражающимся диском на одной линии.
В моём случае, так же, только УШМ с другой стороны, и рывок (если он произойдёт...) будет от оператора...
26.03.2011 в 13:45:34
Suever написал : Если при таком хвате,расположить диск слева,то как раз одна линия с черепушкой.
.. я режу железо мало,но хват именно такой: корпус с выкл.,в правой(я правша) иначе не уютно вкл.-выкл.(к Файну не относится...),диск слева,-иначе не очень видно.. болгарка всегда ниже пояса,о какой "черепушке" речь?? Сам чаще в позе "прачки",деталь внизу,линия реза-чуть правее правой ноги,искры "на себя",но мимо,вскользь,справа от тела... иногда -между ног.:).. По другому просто не удобно.Нигде не подсматривал и не задумывался,такая позиция и способ "держания"машинки,получился сам собой... Я не профи, и ситуации когда надо резать на уровне морды-лица или "самого дорогого"не возникало... Если возникнет необходимость резать на уровне груди,и параллельно земле,-думаю всё-равно машинка будет в правой руке,а боковая ручка,-в левой... Погибать не собираюсь,если что-то ни так,-поправьте ученика
на "водителя болгарки"...:)
26.03.2011 в 13:53:04
Alex___dr написал : Строго наоборот... Основная (с выключателем ) рукоятка в левой руке, боковая в правой, искрами к себе, но искры проходят далеко в стороне...
У меня примерно также, только правой рукой держу за рукоятку , вкрученную снизу. И вообще, почти обнимаю болгарку ( видимо навсегда остались неистребимые навыки от усиленных занятий в юношеские годы борьбой Самбо и Дзю-До ) , иногда и вообще правой рукой держу за само тело возле редуктора или даже за сам редуктор, при особо точных работах на мелких деталях, причём это касаемо как 125 так и 230 УШМ-ки .
Кстати, смотрю на линию реза и положение диска относительно неё вообще сверху редуктора , а не сбоку от него .
Единственная проблема у меня - запотевают очёчки - вот скоро попытаюсь найти подходящие по советам некоторых наших форумчан.
От внутренних напряжений в конструкциях, особенно большегабаритных спасаюсь только оставлением мелких недорезов, вставления клиньев , зажима струбциной краёв реза или продумыванием того, куда под собственным весом может опуститься отпиливаемая железяка , чтобы она не защемила диск.
26.03.2011 в 14:00:21
Alex___dr написал : но с болгаркой мне такой хват удобнее.
Дело привычки.
Alex___dr написал : В моём случае, так же, только УШМ с другой стороны,
Да,именно.
Alex___dr написал : и рывок (если он произойдёт...) будет от оператора...
Рывок он то ли будет,то ли нет, при определённом навыке это чувствуется,и можно уйти от него. А при определённом углу обработки левую руку искры жгут,да и вся болгарка забрызгана шламом,и корпус и вент каналы.
helmutivan написал : о какой "черепушке" речь??
helmutivan написал : иногда -между ног.
