chico63
chico63
Щелково
26.03.2011 в 14:14:06
Suever написал : А при определённом угле обработки левую руку искры жгут,да и вся болгарка забрызганы шламом,и корпус и вент каналы.
Попробую паашутить , ладно ? ;) Там на любой УШМ есть регулировка положения кожуха , и если правильно отрегулировать его положение, то почти весь шлам остаётся внутри на стенках кожуха, и никакие искры на левую руку не попадают, разве только на ботинки или штаны из толстой Х\Б ткани .В основном страдают только шнурки из синтетического материала - плавятся .
Правда, всё равно выдерживают по несколько месяцев . Вот стараюсь в основном искать Х\Б шнурки или работать в обуви Без шнурков, ну и ессно, в Х\Б перчатках - так как основная проблема - это нагрев обрабатываемых деталей .
Suever
Suever
Оренбург
26.03.2011 в 14:23:11
chico63 написал : и если правильно отрегулировать его положение, то почти весь шлам остаётся внутри на стенках кожуха, и никакие искры на левую руку не попадают
Как его правильно отрегулировать,когда идет демонтаж,и углы резов меняются только так. Упипикаешься кожух крутить даже с быстрым переставлением,с обычным тем более.Если резать что-то поточно,в одной стойке,грешно не отрегулировать,раз в смену...
Ярослав_М
Ярослав_М
26.03.2011 в 14:35:30
Подскажите а что это за различие в маркировке Шлифматериала отрезных кругов? А30. A40. C30 и пр.
chico63
chico63
Щелково
26.03.2011 в 14:35:54
Suever написал : Как его правильно отрегулировать,когда идет демонтаж,и углы резов меняются только так.
Правильно отрегулировать нужно только один раз - чтобы искры не летели на рукоятку с рукоя... рукой в смысле. А вот вертеть нужно только саму болгарку. Ну может быть немного подрезать верхний край кожуха - у некоторых УШМ он слишком большой сектор занимает - перестраховываются, типа. Ну это я зам етил в основном на 115-125 девайсах, так как ими гораздо чаще пользуюсь, чем 230. Монтажкой от Метабо на 355 мм ещё пользуюсь для торцевания профилей .
chico63
chico63
Щелково
26.03.2011 в 14:42:15
Ярослав_М написал : Подскажите а что это за различие в маркировке Шлифматериала отрезных кругов? А30. A40. C30 и пр.
Там зерно или ещё какие спецпараметры зашифрованы. Вы попробуйте зайти на официальный сайт, например, Лужского абразивного завода - там наверняка есть эта инфа.Ссылы нет сейчас под рукой, пардон.
Ярослав_М
Ярослав_М
26.03.2011 в 14:56:10
Посоветуйте по такому вопросу. Приобрел было дело УШМ 180, и около 5 дисков отрезных под нее. Как уже писал в другой ветке болгарки на 180 у меня сейчас увы нет, вернее, возможно она будет когда то после ремонта, который не факт что будет рентабельным, так что на ее появление надежд немного.А диски на 180 остались и деньги за них уплачены. Из-за нехватки средстсвт временно купил такую же но 150мм. Неужели мне опять тратить деньги на покупку дисков, теперь 150. Шальная мысль использовать большие диски на 180, раз уже куплены. Почитал по линейной скорости, как раз укладываюсь в предел 80 м в сек при частоте 8500 оборотов. Не должен разлетаться. Но придется какое то время работать без кожуха. Пока не источаться по 15 мм с каждого края диска и он не превратиться в 150мм, тогда и кожух можно смело одевать. Хорошая идея или не очень. Велик ли риск, если не стоять на лини пила. Ведь поглядишь на улице, работники ЖКХ почти всегда без кожуха работают.
26.03.2011 в 15:58:00
2Ярослав_М
С учётом того, что диск на предыдущей болгарке у Вас заклинило на ровном (с Ваших слов...) месте, работать без кожуха настоятельно не рекомендую...
Можно попробовать установить на новую болгарку кожух от старой... Или он тоже пострадал от "праведного" гнева?
ogurets
ogurets
Харьков
26.03.2011 в 17:36:55
Ярослав_М написал : Шальная мысль использовать большие диски на 180, раз уже куплены.
Почитайте тему "Смерть от болгарки", если осилите конечно такое количество страниц :) А после этого подумайте что дешевле :)
a z a n
a z a n
Калуга
26.03.2011 в 18:31:53
Ярослав_М написал : Ведь поглядишь на улице, работники ЖКХ почти всегда без кожуха работают.
и каждый раз новые:) просто смиритесь-нельзя без кожуха и всё,на душе легче,никаких шальных мыслей. мне довелось быть очевидцем подобной экономии -230ым диском на 180й ушм, щелк и у алкаша нет пол пальца на ноге(он ещё и в сланцах),куда полетят осколки не просчитаешь,но летают они далеко и бывает точно в "цель"
DED
DED
26.03.2011 в 19:04:52
Suever написал : Сообщение от DED
Развернуть редуктор, делов на пять минут. Причём здесь редуктор?
Мне больше нечего сказать!!!!!!!! (о Вашем опыте и стаже пользования болгаркой)
шрам
шрам
Владимир
26.03.2011 в 19:21:14
ogurets написал : Почитайте тему "Смерть от болгарки", если осилите конечно такое количество страниц
некоторые умельцы особо "умные" на болгарку ставят круг от циркулярной пилы,чтобы пилить дерево так вот к этим "умникам" можно и меня причислить.......у себя на даче резал брус,ножовкой замахался,циркулярки нет купил в магазе круг от цирк.пилы поставил на болгарку( 125-я) кожуха нет на ней,снял ,мешает и херачу бруски...страшно...но пилит...быстро...и тут на что то попадает моя чудо пила (а болгарку одной рукой держу) и ее выбивает из дерева и мне в ногу..... :swoon ...диск намотал штанину и болгарка заглохла,а я был в двух джинсах,холодно было. с заклинившей болгаркой в ноге выдергиваю ее из розетки,снимаю...обе штанины порваны в хлам ,а на ноге ни единой царапины... вот так ,более так не эксперементирую... вот и не верь после этого в высшие силы :)
