Yurydan
Yurydan
Юг
27.03.2011 в 22:36:48
kranovod, спасибо!
Ярослав_М
Ярослав_М
28.03.2011 в 02:50:24
Warhamster написал : диски, общей стоимостью как один приличный;
Расскажите уважаемый, про эти приличные диски. Само собой я полный неудачник, и болгарку плохую купил, кокнул ее и диски у меня из куса говна. И нету у меня блестящей иномарки с литыми дисками. Ну допустим непофартило.
Назовите марку ваших дисков, расскажите где и как их легко приобрести, и чем таким выдающимся они обладают? Возможно они почти вечные и не стачиваются на стали, не дают опасного снопа искр, и после них не нужно убирать много пыли? Может быть они режут сталь более ровно, их не заклинивает, и даже сама болгарка не издает такого противного скрежета и визга. Я режу редко и мало. Заинтересован в небольшом количестве дисков с такими возможностями.
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2011 в 07:30:13
Ярослав_М написал : Я режу редко и мало.
Возьмите обычную Лугу,нужного диаметра. А эти диски (большие) пригодятся когда-нибудь,или подарите кому-то. Не гнушайтесь подкладыванием резиновой прокладки под гайку. Самозатяга не будет. Об этом (о прокладке) можно прочитать в паспорте некоторых(ой) УШМ,пишут прямо как есть по-чесноку,не стесняясь. И правильно делают,раз есть такая проблема.
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2011 в 07:35:26
Немного про кожух и искры. Написано прямо,по-совдеповски однозначно,не под оператора,не под заготовку,не на шнурки,а от себя.:)
DED
DED
28.03.2011 в 08:27:35
Тоесть все искры летели бы в верх. А так как, ещё имеем навес из профлиста(на фото не видно), то дождик из горячих чястиц обеспечен.
Yurydan
Yurydan
Юг
28.03.2011 в 08:49:44
Ну, если внимательно посмотреть на это же фото, то сноп искр попадает на работника. А ещё ударяясь о край верстака рикошетом опять-таки в работника. Тем более, фото - одна из фаз работы. При небольших перемещениях болгарки сноп искр тоже будет перемещаться и поток искр на живот, в ноги, на обувь тоже может пойти. Может рабочее место надо было организовать иначе? Верстак развернуть на 90 градусов. Перед ним поставить на расстоянии экран из мелкоячеистой рабицы (искры пройдут, а если разлёт диска, то никто не пострадает из посторонних, а сетка погасит удар). Рабочее место должно быть правильно организовано, а не дёшево, прикрутили верстак к стене и всё. И не нужно будет опрадывать неправильный хват болгарки тем, что сверху пойдёт дождь из искр...
DED
DED
28.03.2011 в 09:32:06
Yurydan написал : Может рабочее место надо было организовать иначе?
Это не рабочее место. Это, так сказать - ремзона и резка болгаркой нечасты.
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2011 в 10:49:19
Yurydan написал : При небольших перемещениях болгарки сноп искр тоже будет перемещаться и поток искр на живот, в ноги, на обувь тоже может пойти.
Естественно. Подгонять кожух под каждый угол наклона болгарки,упаришься. По любой болгарке (если ей конечно работают постоянно) можно понять как ей пользуются. Если искрами под/на себя,то правая сторона/бок (если смотреть на машину сверху,когда она лежит шпинделем редуктора вниз,а основной рукоятью "к себе"),засрана шламом,с вплавлениями от искр.Если раскидать такой аппарат,внутри чуть чище,чем снаружи...
DED
DED
28.03.2011 в 11:06:44
Этим болгаркам больше десятка лет, и они всё ещё в строю. Хотя юзали их "неправильно", искрами на себя.
Suever
Suever
Оренбург
28.03.2011 в 11:23:13
DED написал : больше десятка лет, и они всё ещё в строю.
Обслуживай во время,ремонтируй по необходимости тоже во время,и ещё столько же будут в строю. Я системник дома каждые полгода "до молекул" разбираю (давно взял за правило), а эти (УШМ) жужлалки требуют более частого внимания.Если ими конечно работают.
DED
DED
28.03.2011 в 11:36:29
Suever написал : .Если ими конечно работают.
Типа подкололи.:) Раньше не задавался целью и фоток с болгаркой почти нет. Но устав от словоблудия и с началом сезона, завалю ФАКами в виде фото и видеоматериала. Стандартный металлопрокат буду резать под счёт секундомера и выкладывать ролики сюда, в надежде увидить ролики с болгаркой "от себя".
