Yurydan
Yurydan
Юг
10.04.2011 в 09:13:51
chico63 написал : братил внимание на лужские отрезные диски на 125 мм и толщиной 1.2 мм. У них металлическая шайба очень узкая , так что зажимная гайка с ней вообще не контактирует ( у неё есть выборка )
  • аналогично и на миллиметровом. И выборка на гайке.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
10.04.2011 в 20:24:27
Взять тонкое ножовочное полотно старое,обмотать тряпкой,чтобы только кончик торчал,включить болгарку,и этим супер-инструментом превратить остатки круга в пыль.после попытаться открутить гайку.у меня несколько раз получалось.браться -справив нужду-и малую,и большую. а ,вообще,резать приходится как камнем слева,так и справа.Если слева -толкаю,если справа-тяну.
Yurydan
Yurydan
Юг
10.04.2011 в 22:06:03
nachavilo написал : Взять тонкое ножовочное полотно старое,обмотать тряпкой,чтобы только кончик торчал,включить болгарку,и этим супер-инструментом превратить остатки круга в пыль.
  • что-то мне подсказывает, что в этом поединке победит отрезной круг...
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2011 в 22:57:47
Yurydan написал : аналогично и на миллиметровом. И выборка на гайке.
Поясните этот момент, пожалуйста.
Посмотрел свои гайки: у штатной никаких выборок нету - и той, и другой стороной она прилегает к железке по всей ее поверхности. Гайка Фикстек так вообще здоровенное, абсолютно плоское колесо. На той картинке, что я показал чуть выше, виден след, который оставил край гайки, когда диск изогнулся. Следовательно, гайка никак не касается абразива, а прижимается только к железке.
Наврал я слегка: гайка все же скорее касается абразива, ибо зазор там в считаные микроны. Но если просто прикрутить/отрутить диск, или погонять без нагрузки, то никаких царапин на нем не останется, так что...
Yurydan
Yurydan
Юг
10.04.2011 в 23:39:26
Вот, выборка:
Warhamster
Warhamster
Самара
10.04.2011 в 23:52:56
Хммм... А что за болгарка? Сдается мне, что раз на большинстве породистых гаек выборки нет(посмотрю в следующий раз специально в Энтузиасте), то это все от лукавого.
Yurydan
Yurydan
Юг
10.04.2011 в 23:58:09
Не породистая. Диолд-0,95-125
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2011 в 00:00:07
Стоп, а каков "калибр" вашей "выборки"? Уж не 22 ли миллиметра?
Suever
Suever
Оренбург
11.04.2011 в 00:00:55
есть выборка,и на породистых:) 25.5мм
chico63
chico63
Щелково
11.04.2011 в 00:10:02
Warhamster написал : Хммм... А что за болгарка? Сдается мне, что раз на большинстве породистых гаек выборки нет(посмотрю в следующий раз специально в Энтузиасте), то это все от лукавого.
Ну не знаю, если вам Макита - не породистый бренд , или настоящая родная Болгарская Болгарка - Элтос , или итальянский ( ещё) Стайер . У всех у них есть подобные выборки в штатных зажимных гайках .
Да и вообще , мне вот одно непонятно - а зачем собссно производители отрезных дисков располагают обычно шайбу именно со стороны этикетки ??? Зачем, скажите мне , надо ставить диск через, извините Ж...ПУ , ведь чтобы посмотреть, что там написано нужно обязательно его снимать ???
А ведь посмотреть, что на нём написано, иногда очень полезно , и не всегда помнишь, что и куда поставил, особенно если есть перерывы в работе и разрезаемые материалы разные . Почему тогда этот самый производитель не наклеил этикетку с обратной стороны ? Там где НЕТ металлической шайбы ??? Ну имеются ввиду отрезные диски, так как на других шайбы часто бывают с обеих сторон. В общем - Главный Вывод мой таков - работайте аккуратно и вдумчиво и всё будет ОК .
Yurydan
Yurydan
Юг
11.04.2011 в 00:11:40
Warhamster написал : Уж не 22 ли миллиметра?
  • 23 мм.
