Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2011 в 00:18:20
2 Yurydan: Гайка Фикстек: диаметр отверстия(округленно) 12мм, "выборка" 22 мм, рабочая часть 39мм, общий диаметр 49мм.
Диск AC-D 125: отверстие 22 мм, металлическое кольцо 35 мм. Делайте выводы. Подсказываю: никаких "выборок" не существует.
bastet
bastet
Сосновый Бор
11.04.2011 в 00:27:53
У DeWALT тоже гайка с выборкой.
Suever
Suever
Оренбург
11.04.2011 в 00:28:27
Warhamster написал : Делайте выводы. Подсказываю: никаких "выборок" не существует.
И какой же вывод следует из этого?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2011 в 00:47:27
Дополнение(что-то я ступил, кольцо-то к фланцу, гайка-то причем? ): резиновое кольцо, а это единственная часть фланца, которая касается диска, имеет толщину 2мм и диаметр 26 мм. То есть, она расчитано как раз на самое маленькое колечко на диске. И зазор между диском и "остальным" составляет примерно миллиметр. Таким образом, абразива фланец не касается.
Кстати, резинка фланца по кольцу диска скользит туго, но плавно. А по обратной стороне диска - догадайтесь сами как. Вывод: кольцом к фланцу, и не придется браться за трубу.
По поводу чтения: крутите диск, и читайте - какие проблемы? Мне вообще фиолетово в этом плане какой стороной ставить - кожух-то с обеих сторон закрыт.
А выборка на гайке, видимо, для того, чтобы гайка с фланцем не терлись друг о друга.
11.04.2011 в 00:51:33
Warhamster написал : А выборка на гайке, видимо, для того, чтобы гайка с фланцем не терлись друг о друга.
Что бы гайка зажала диск, а не упёрлась в бортик фланца...
chico63
chico63
Щелково
11.04.2011 в 00:56:34
Warhamster написал : По поводу чтения: крутите диск, и читайте - какие проблемы?
Видимо, нет никакой разницы- нормально по-человечески читать или вертеть болгарку и изворачивать шею и заглядывать в задний проход - щель то бишь. Лично для меня всё уже давным давно очевидно , не знаю, как для других обладателей болгарских болгарок.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2011 в 01:03:55
Chico63, так как вы ставите-то, кольцом не к фланцу, а к гайке, так что ли?
Suever
Suever
Оренбург
11.04.2011 в 01:09:29
На самом деле,вообще по-барабану как его ставить.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2011 в 01:36:33
Проблема: невозможно отвернуть гайку.
Возможные пути решения:
  1. Устанавливать диски металлическим кольцом к фланцу. Трение между металлическими поверхностями меньше, чем между металлом и абразивом, и это должно дать возможность проскальзывания диска по фланцу, и тем самым позволить стронуть гайку.
  2. Использовать фланец с резинкой(и, опять таки, ставить диск кольцом к фланцу). Его можно купить в сервисе DeWalt, или спереть в какой-нибудь Кастораме с витринного образца;) Еще есть какой-то макитовский Суперфланец, но я лично его не видел. 2а. Использовать самодельную (или может какая сантехническая подойдет) резиновую или силиконовую прокладку. Ну или хоть картонку.
  3. Использовать гайку Fixtec. Ее конструкция, в числе прочего, разработана с целью исключить чрезмерное затягивание. Спереть ее сложнее, ибо в пунктах продаж инструмента Wurth и Milwaukee продавцы в ус не дуют;). Придется покупать за 500-600 руб (на 230-ю не знаю сколько стоит, вроде так же).
Проблема: неудобно читать информацию на диске, если он установлен этикеткой к редуктору
Решение: на нормальных дисках все написано в столбец, так что достаточно повернуть диск самое большее на пол-оборота, в зависимости от его текущего положения; это не намного сложнее, чем перевернуть болгарку.
Yurydan
Yurydan
Юг
11.04.2011 в 07:45:16
  • ??? Но существует же!!! Я не поленился в 00:11 ночи пойти её померять (выборку), а до этого сфотать (23:39) и выложить на форум:swoon.
Warhamster написал : Chico63, так как вы ставите-то, кольцом не к фланцу, а к гайке, так что ли?
-кольцом к фланцу или фланцем к кольцу, неважно. Гланое, что этикеткой наружу:).
Warhamster
Warhamster
Самара
11.04.2011 в 11:37:11
Но эта "выборка" равна по диаметру дырке в диске, так что хоть есть она, хоть нет... Для чего нужно это углубление уже сказал Алекс.
