Холостяк
Холостяк
01.09.2008 в 17:07:47
BV написал : да что уж мелочиться, можно и "azus6" написать!
;) Действительно,почему А или Ш...это волшебные буквы и с ними лампочки не потырят?:) ЗЫ:Кстати,у меня так часо перегорала ЛБ-шка,пока не заменил дроссель...а то месяц и привет родителям :)
azus6
azus6
Балашиха
01.09.2008 в 17:35:48
ЛБ-шка может часо перегорать только в 2х случаях. 1.Часто вкл\выкл (что в подъезде исключено) 2.Повышенный ток через лампу.
Хотя и тут вопорос спорный, Даже с повышенным током лампы очень долго живут. OSRAM 36 ватт, работала 1,5 года от дросселя УБИ 65 . Т.е с 2кратной перегрузкой. И хоть бычто. Потом правда зажигаться перестала (нити и целы) но по схеме с умножителем--пробилась и заработала. Концы очень несильно почернели, люминофор еще в хорощем состоянии. Кстати, срок службы этого люминофора--как и в кинескопе--может достигать и 20 лет.
Буквы А и Ш означают. А-аварийное освещение Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи.
azus6
azus6
Балашиха
01.09.2008 в 18:01:43
ЛБшки еще портятся оттого, что у дросселя пробита изоляция на землю . Не короткозамкнутые витки, а именно на корпус. От этого чернеют концы лампы. Но я с таким случаем только 2 раза сталкивался, и то не дома и не в подъезде. ВидеЛБ20, которая почернела на 2\3---и все равно работала.
WerWolF
WerWolF
Брянск
01.09.2008 в 22:06:02
azus6 написал : Вариантов,как продлить жизнь лампочке накаливания, в общем-то немного.
Вот ещё один, реализованный мной у нас на площадке уже 7 лет. На освещение ставится ЛН на 60W и последовательно с ней (я все в один светильник засунул :)) вторая ЛН на 100W. За семь лет всего два раза поменял 60-ку.
Allen
Allen
Донецк
01.09.2008 в 22:28:16
прошу прощения сразу не указал. Лампа обычная -накал. Вкручивал какая была под рукой 40 и 75 и 100Вт. Соседи ни при чем точно. Лампы сам меняю и за месяц ( а то и меньше ) не успеваю забыть ее " в лицо". Снимаю то, что ставил. Лампа закрыта плафоном из банки ( со времен воровства лампочек остался). Пробовал без плафона,- по моему тоже самое. Выкручивается и вкручивается без проблем.
azus6
azus6
Балашиха
01.09.2008 в 23:07:28
В журнале наука и жизнь, указывалось,что снижение температуры нити ЛН всего на 5% ,за счет последовательного включения с ней (неважно чего) увеличивает срок службы до 7500 часов. А если при этом применяется устройство плавного старта, из журнала Радио 7-88 , то 20000 часов.
А долговечность 2 лампочек с 2 диодами в противофазе оценивается в 50000-75000 часов. Что и подтверждается там экспериментально 75000 часов--это 3125 суток =приблизительно больше 8 лет. 10000 часов---это около 1,5 лет В вашем случае, срок службы 7 лет== 61320 часов+добавим 2 високосных дня.
Allen
Allen
Донецк
01.09.2008 в 23:37:43
azus6 написал : В вашем случае, срок службы 7 лет== 61320 часов+добавим 2 високосных дня.
это круто:)
А если учесть то, что лампа работает только 10-12часов в сутки то вообще поколение можно вырастить на одной лампе, а потом продать антиквару.:)
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 15:32:51
azus6 написал : Буквы А и Ш означают. А-аварийное освещение Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи.
Хотя тема уже раскрыта ;),но...разве эти надписи остановят кого-либо?;)
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 15:34:29
azus6 написал : 2 лампочек с 2 диодами
Что-то в голове не рисуется...помогите
аматор1
аматор1
02.09.2008 в 15:42:40
azus6 написал : "продвинутый вариант"---уже 2 лампы и 2 диода---противофазно
недопёр, как это
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 15:53:20
аматор1 написал : недопёр, как это
Пока читал почту ;) предположил что лампоки будут мерцать все равно,но в противофазе,т.е. одна будет включаться пока другая пригасает;)
