Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 11:42:59
Kamikaze написал : При двух лампах диоды не нужны, лампы просто включаются последовательно и получаем многократное увеличение ресурса.
Предлагаю Вам так сделать у себя ;)
azus6
azus6
Балашиха
03.09.2008 в 11:43:15
Да,но тогда надо достать лампы на 127 вольт
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 11:51:24
2Холостяк Так и сделано, уже забыл, когда крайний раз менял лампочки в коридоре. Соотношение мощностей примерно как у 2WerWolF.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 11:54:13
2azus6 не надо.
Холостяк
Холостяк
03.09.2008 в 11:59:30
Kamikaze написал : Соотношение мощностей примерно как у 2WerWolF.
А,..ну так бы и писали:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.09.2008 в 12:39:28
azus6 написал : Ш-данное оборудование принадлежит службе сигнализации и связи
Шлужба Шигнализации и Швязи...:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2008 в 12:49:30
OhNoes
OhNoes
18.05.2009 в 20:11:23
WerWolF написал : Вот ещё один, реализованный мной у нас на площадке уже 7 лет. На освещение ставится ЛН на 60W и последовательно с ней (я все в один светильник засунул ) вторая ЛН на 100W. За семь лет всего два раза поменял 60-ку.
Дома сделал также в люстре, но, даже при 8 лампах (4пары) свет слишком тусклый. Можно как - нибудь исправить?
Вообще, в чем суть последовательной работы ЛН? Почему одна из ламп почти не светит? Что будет если я в цепочке вместо второй лампы параллельно подключу две?
tetra75
tetra75
Мончегорск
18.05.2009 в 21:48:00
azus6 написал : Чтобы мерцание в "антистробоскопическом" светильнике было совсем незаметно--нужен плафон из матового или молочного стекла.
плафон не влияет на мерцание
Allen написал : Люминисцентные лампы так и рекомендовались к употреблению. По две штуки в матовом плафоне.
Allen написал : И решение в пром.светильниках было именно таким.
решением было последовательное включение конденсатора с одной из ламп
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.05.2009 в 21:53:19
OhNoes написал : Вообще, в чем суть последовательной работы ЛН? Почему одна из ламп почти не светит?
Напряжение делится между лампами пропорционально их сопротивлениям (обратно пропорционально мощностям). Поэтому более мощной лампе "достается" меньше вольт, а менее мощной - больше, и она светит ярче. Увеличить яркость 60-ки можно включением последовательно с нею 150-ки вместо 100-ки.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
18.05.2009 в 22:56:30
попробовал на лестнице поставить диоды. Ничего, но мерцает, поставил последовательно 10 мКф конденсатор, лампу пришлось взять на 200 ватт. И светит как раньше 60, нормально в общем
