montya
montya
01.09.2008 в 16:41:35
Собственно вопрос в заголовке. Собираюсь делать встроенный шкаф и натяжной потолок. Может подскажите в какой последовательности их делать? Шкафов у меня таких раньше не было, поэтому не знаю, как их делают, до потолка или нет, и натяжной, крепят только к стенам, или возможно, к шкафу? Спасибо.
_gray_
_gray_
Балашиха
01.09.2008 в 17:05:36
Шкафы делают и до потолка и нет. Как вам вздумается, так и будет.
Новосёл
Новосёл
01.09.2008 в 19:04:03
montya, натяжной потолок по опеределению обеспечивает усилие "на отрыв" его от мест крепления. Плюс к тому - при его монтаже помещение довольно сильно разогревают "тепловой пушкой" (заодно нагревая все, что в нем находится). Надеюсь, хоть чуть-чуть ответил на Ваш вопрос.
02.09.2008 в 01:41:00
2montya Позвоните в "шкафы" и в "потолки" и задайте им такой вопрос, будет над чем подумать.... в том числе и о выборе фирмы :)
montya
montya
02.09.2008 в 14:18:55
Ну это было бы самым простым и не интересным решением.;) Сначала нужно у уважаемых соконфетников поинтересоваться, а уже потом прибегать к традиционным методам.
02.09.2008 в 14:26:12
2montya Если шкаф до перекрытия, то подумайте, как будет к нему крепится натяжной потолок...
haserge
haserge
Кондопога
03.09.2008 в 14:04:34
Я бы сделал сначала потолок. К тому же шкафы-купе разные бывают - до самого потолка и с небольшим зазором (1-2 см от потолка)
Новосёл
Новосёл
03.09.2008 в 16:29:20
montya, если есть желание не ходить > самым простым и не интересным
путем - рисуйте эскиз для народа:) Потому как есть варианты.
В том числе и повод подумать на тему "а вот проткнет кто-нибудь мне потолок (все в жизни бывает), или соседи сверху тонну воды нальют - не станет ли мне проблемой добираться до крепежа потолка, разбирая встроенный шкаф?".
03.09.2008 в 16:38:01
ИМХО, крепеж за дсп шкафа - тоже не дело.
Может пристрелить над шкафом стальной уголок?
Новосёл
Новосёл
03.09.2008 в 16:46:53
... а ежели там ниша - то тем более этого уголка там расстреливать надо:) Потому как уменьшится кол-во углов - "кормушек" для строителей натяжных потолков:)
taylor73
taylor73
24.03.2009 в 15:04:15
у натяжных потолков есть стенавое крепление а есть потолочное. у меня такая же проблема. есть фирмы которые делают потолочное крепление нужно только обзвонить и узнать кто из них этим занимается.
