tlsq
tlsq
01.09.2008 в 17:27:09
Подвел плитку к ванной через пластиковый уголок (выпуклый, на конце резинка). Резинка плотно легла на ванну. Как только помылся, эта резинка в трех местах отогнулась наружу. Пробовал промазать щель герметиком, всё равно отходит. Вода стала затекать в эти щели. Что ещё можно предпринять? Может есть ещё какие-нибудь уголки, которые снаружи крепяться (чтобы плитку не трогать)
Uno
Uno
01.09.2008 в 18:07:48
Тема стыка плитки и ванной не нова. Поищите по форуму. Щель между ванной и стеной надо было все-таки сначала заливать хорошим герметиком, а сверху уже накрывать уголком. Лучше внутренним.
На вашем месте я бы угол снял, загерметизировал щель, а уж потом думал как декорировать сверху. Можно использовать белый пластиковый внутренний уголок, можно керамический.
demin68
demin68
Новошахтинск
01.09.2008 в 21:40:45
tlsq написал : Как только помылся, эта резинка в трех местах отогнулась наружу.
Скоре всего ванна под воздействием массы воды и тела проседает. У меня была подобная проблема, решилась она установкой под край ванны бруса. Спасибо Палецкому, подсказал.
tlsq
tlsq
02.09.2008 в 09:03:32
Стык между ванной и стеной я заливал герметиком. А по поводу осидания ванны, то у меня резинка отогнулась в обратную сторону спустя несколько недель. Я предполагаю, что может быть из-за разницы температур между стеной и ванной. А вообще есть специальные уголки для ванны, которые снаружи на герметик приклеивают?
02.09.2008 в 09:06:30
Пластиковый уголок снят, выкинуть и никогда не использовать. Развод. Если надо - только керамика.
demin68
demin68
Новошахтинск
02.09.2008 в 09:17:36
2tlsq
tlsq написал : Стык между ванной и стеной я заливал герметиком
-делал аналогично, но использовал бордюр для ванной (дрянь редкая, вздулся пузырями через 3 дня) ничего не помогло. Делал так: под край ванны к стене прикрепил брус, установил ванну (она оперлась на брус), стык между ванной и стеной залил силиконовым герметиком, сверху установил пвх плинтус с мягкими резиновыми краями. Все нормально уже полгода. Никаких протечек.
vasily_p
vasily_p
02.09.2008 в 11:12:01
tlsq написал : Стык между ванной и стеной я заливал герметиком. А по поводу осидания ванны, то у меня резинка отогнулась в обратную сторону спустя несколько недель. Я предполагаю, что может быть из-за разницы температур между стеной и ванной. А вообще есть специальные уголки для ванны, которые снаружи на герметик приклеивают?
какой марки уголок был?
kite19
kite19
Казань
02.09.2008 в 11:28:37
А у меня под силиконовым герметиком завелся грибок. Герметик был прозрачный стал черный. Что делать не подскажете?
tlsq
tlsq
02.09.2008 в 12:45:24
Уголок обычный, белый, на резиновой кромкой. Не знаю почему эта резиновая кромка отогнулась вверх от ванны в трех местах и стала очень жесткой. В связи с этим образовалась больщая щель в этих местах.
Const_64
Const_64
02.09.2008 в 14:50:23
kite19 написал : А у меня под силиконовым герметиком завелся грибок. Герметик был прозрачный стал черный. Что делать не подскажете?
Скорее всего придется отрывать герметик, чем-то специальным обрабатывать, чтобы грибок сдохнул, а потом заливать специальным сантехническим герметиком - наверняка у вас тоже можно найти в каких-нибудь крупных строительных маректах. Как говорят в рекламе: "не все ... (подставьте сами) одинаково полезны".
vasily_p
vasily_p
02.09.2008 в 15:13:38
tlsq написал : Уголок обычный
т.е. не брэнд, на рынке куплен? почему спрашиваю - аналогичную задачу решаю, пытаюсь понять, какого производителя искать
