Const_64
Const_64
04.09.2008 в 09:37:48
Мужики! С пластиковым уголком - это просто полный развод. Несколько раз пробовал его ставить с неизменно отрицательным результатом. Я, конечно, в курсе того, что мне на это ответят что у меня руки из ж..пы растут, но тем не менее - остаюсь при своем мнении. Возможно кому-то удавалось нормально приживить этот пластиковый уголок, но это скорее всего просто счастливое исключение из общего правила. Весь этот пластик действительно нужно в топку. Решить проблему стыка между плиткой и ванной по-нормальному, на мой взгляд, можно только кафельным-же уголком. Я уже такой закупил себе (нашел в Леруа Мерлене простой белый уголок, у них там и угловые элементы тоже есть, длина уголка - 20 или 30 см.). Пока, правда, не ставил - буду ставить после того как сделаю экран под ванной.
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
05.09.2008 в 19:26:56
2 Const 64 Видел что-то подобное в Кастораме и задумался - на что клеить? Герметика дохрена надо (скос ванны чугунной + скос уголка). Плиточный клей бодяжить? Кто как развлекался?
Aliendad
Aliendad
Дзержинск
07.09.2008 в 07:33:35
Любые уголки , которые ставятся после укладки плитки и установки ванны - бессмысленное занятие . Все делается элементарно . Сначала ставится ванна , чугунная или стальная (акриловые -отдельный раговор) -разница в том , что стальную ванну обязательно наливают водой полную , чтобы максимально села. Затем зазор между ванной и стеной замазывается плиточным клеем , ложится уголок внутренний для плитки , см. фото , и потом уже ложится плитка , эти же уголки ставятся и вертикально . Уголки строго MAKROPLAST , польские , бывают белые , бывают цветные , обратите внимание на соответствие размера уголка толщине плитки ( основные рамеры на сегодня -7 и 9 мм).Отечественные уголки полное фуфло, их использовать ни в коем случае нельзя - ничего не выйдет хорошего . В итоге - ванна налитая водой , прижимается еще весом плитки и клея , и над ванной первый ряд плитки идет из целиковой плитки , а не из резаной как у некоторых горе мастеров , кстати , если плитка положена от пола , а потом поставлена ванна - получается та же фигня - над краем ванны , как правило , идет шов - некрасиво . Через два дня воду сливаем - ванна не шелохнется , вода не проникает , жесткий уголок стоит мертво и прослужит долгие годы . Технология проверена годами , на сегодня , в условиях домашнего ремонта - оптимальный вариант . P.S. Силикон в ванной могу рассматривать толко как временное решение .
demin68
demin68
Новошахтинск
07.09.2008 в 21:05:06
2Aliendad толково! Но можно обойтись и без наполнения ванны водой:
достаточно под ее край установить опору по всей длине, и никуда она уже не денется.
07.09.2008 в 21:16:27
2Aliendad Пришлось один раз лечить уже установленную ванну, текущую по шву. Плитка заходила на ванну, но уголка не было.
Берем уголок, как на вашем фото, отрезаем часть которая прячется под плитку - получаем профиль уголка в виде "(". Приклеиваем этот уголок на сантехсиликон (с фунгицидами) выдавливая лишний силикон уголком и одновременно стирая излишки чистой тряпкой. Тряпку постоянно меняем на новую. Получаем - силикон прикрытый полностью уголком. Грибку жить негде. Легко можно мыть жесткой щёткой.
PS Стена должна быть ровной, уголок - тоже - иначе трудно приклеить без зазоров с плиткой. Желательно прижать в немного отходящих местах скотчем на время пока силикон полимеризуется. PPS Полку отрезать - достаточно геморройное занятие, но другого такого уголка не нашел...
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
08.09.2008 в 10:10:38
Aliendad написал : (акриловые -отдельный раговор)
. Расскажите как правильно сделать?
Const_64
Const_64
08.09.2008 в 10:27:47
2Aliendad: Технология действительно хороша, но это реально сделать только если ванная переделывается целиком - в том числе с укладкой плитки. По-моему, для большинства тех, кто здесь переписывается больше подходит вариант, предложенный BV. Не понял только - как BV отрезал от плитки 7 мм (толщину, заходящую под плитку)? На точиле?
Aliendad
Aliendad
Дзержинск
08.09.2008 в 17:41:55
demin68 , в общем можно , только дерево исключается сразу . Const_64 , иногда приходится делать( точнее переделывать за другими ) именно так , как предлагает BV, отрезать ту часть которая уходит под плитку можно по разному , в последнее время делаю это ножницами по металлу , неровности потом срезаю малярным ножом .
2НатаБ Если бы я знал наверняка . На тематических форумах , в свое время немало писали об этом , но ничего стопроцентно надежного я так и не нашел . Все зависит от формы ванны , от производителя . Недавно ставил отечественную АВ . Первый и последний раз . Акриловую ванну в любом случае надо ставить к стене , полностью облицованной плиткой , обязательно устанавливать входящие в комплект (у нормальных производителей ) скобы , кронштейны и т.п. , которые закрепляют борт ванны к стене . Ну а потом стандартно - см. 1-й пост. Лучшее (может не самое изящное) , что я видел - просто капитально пролитый безцветным силиконом стык . Силикон в глаза не бросается , ощущение ,что ванна просто стоит у стены . Повторюсь - тут главное чтобы ванна была хорошо закреплена относительно стены . Вариант предложеный мною относительно металлических ванн тут не проканает , акриловая ванна , особенно наполненная водой , будет подвижна , по-любому .
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
09.09.2008 в 03:11:20
А как вы думаете, если подложить под акриловую ванну бруски, подогнанные по дну, это ее не спасет от колебаний?
Aliendad
Aliendad
Дзержинск
09.09.2008 в 20:45:22
НатаБ, Я в принципе против использования дерева в ванной комнате , хотя по иронии акриловая ванна сама содержит деревянные и ДСП элементы . Уверяю вас , если АВ надежно закреплена к стене , если тщательно выставлены " ноги " , если герметизация сделана с умом - пусть она , эта ванна и будет колебаться ( это касается в первую очередь блоьших , угловых ванн )-не страшно , привыкнете . Вы сами сделали этот выбор , верно ? И еще - никогда не подкладывайте ничего ни под какую ванну , конструкцией любой ванны это не предусмотрено .
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
10.09.2008 в 03:48:12
Ясно. СПАСИБО
