ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.10.2009 в 20:59:50
ort написал : Релейный ? Знаю что основная проблема там - это реле коммутации обмоток (подгорают контакты, залипают в замкнутом состоянии)
Сейчас есть твёрдотельные реле. В них, как таковых, нет механических контактов, а значит нечему и подгорать.
ort написал : Или по принципу латра
Самые ненадёжные устройства. Начинаются проблемы после года-двух эксплуатации, после истирания подвижного контакта (щётки).
ИМХО (IMHO)
ort
ort
07.10.2009 в 21:08:16
ADM05 написал : Можно об этом по подробнее.
Фазное напряжение-V L-N Ток в фазах-A Активная потребляемая мощность-W Реактивная потребляемая мощность-VAr Полная потребляемая мощность-VA Коэффициент мощности по фазам-P.F. (cosF) Активная потреблённая энергия-kWh Реактивная потреблённая энергия-kVArh Межфазное напряжение-V L-L
Напряжение питания 220-230В Частота 50/60 Гц Потребляемая мощность по цепи питания не более 4 Вт Потребляемая мощность по цепи измерения не более 0,5 Вт Диапазон измеряемых напряжений: Фаза-ноль (фазное)- (L-N) 30-300 В 50/60 Гц Межфазное (линейное)- (L-L) 30-500 И 50-60 Гц Коэффициент трансформации трансформаторов тока-5...9000/5 Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения-1...2000 Класс точности- 0.5±1 цифра Коммуникационный интерфейс-RS485 MODBUS RTU
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.10.2009 в 21:17:28
2ort Понял. Спасибо.
ИМХО (IMHO)
ort
ort
07.10.2009 в 21:26:32
ADM05 написал : Сейчас есть твёрдотельные реле.
Я и говорю семисторы. Если китайцы будут их ставить в свои стабилизаторы то попадут в ценовой сегмент штиля. обычно дискретные стабилизаторы из поднебесной заканчиваются на 2000Ва т.е. Релейные. И на мой взгляд они и двух лет не работают в реальных условиях.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
07.10.2009 в 21:44:43
ort написал : Дискретный это когда имеется транс где обмотки имеют имеют несколько выводов и при помощи переключения обмоток мы меняем коэффициент трансформации. обмотки коммутируются с помощью реле, тиристоров, семисторов.
Мне кажется, что дискретный, т.к. я внутрь через щели заглядывал - большой тороидиальный транс и силовые ключи на электронной плате. А у СТС такой же принцип?
iale
iale
07.10.2009 в 23:22:22
ort написал : Цитата:Сообщение от ADM05 Сейчас есть твёрдотельные реле.
твердотельное реле - это оптоэлектронный прибор, состоящий из излучателя (светодиода) и фоточувствительного ключа ( полевой транзистор, тиристор, симистор ) различной мощности в одном корпусе. http://www.chipdip.ru/catalog/show/1556.aspx
ort
ort
07.10.2009 в 23:29:34
Сергей Сазонов написал : Мне кажется, что дискретный, т.к. я внутрь через щели заглядывал - большой тороидиальный транс и силовые ключи на электронной плате.
Релейный щелкает при регулировке, а латтерный жужжит моторчик.
Сергей Сазонов написал : А у СТС такой же принцип?
СТС - Автотрансформатор с изменением коэффициента подмагничивания, на тиристорных ключах. Быстродействие- 0,15 сек, Перегрузка до 200 % в течение 10 мин. На сайте завода можно скачать каталог с описанием и фото. Стр 22
ort
ort
07.10.2009 в 23:37:48
iale написал : Я и говорю семисторы.
Ну, я специально так сказал, чтоб не выдавать тайну пр-ва совсем то...:D
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.10.2009 в 08:32:34
ort написал : Релейный щелкает при регулировке
Да, у меня иногда щёлкает, но не часто. Хотя если там электронные ключи - щёлкать то не должно.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
08.10.2009 в 08:56:59
Да, ещё я прочитал, в подтверждение ранее высказанного, что мне рекомендуется использовать стабилизатор с одновременной стабилизацией фазного напряжения. И ещё - тот который не прерывает подачу напряжения при регулировке. Это какой марки мне стаб нужен? Т.к. я почитал описание стабов на сайте - СДТ - на выходе даёт не стабильное напряжение, фазы прерываются, а СТС - не прерываются, но СДТ - быстрее, так?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
08.10.2009 в 08:57:25
ort написал : основная проблема там - это реле коммутации обмоток (подгорают контакты, залипают в замкнутом состоянии)
Интересно применение реле в устройствах защиты от перенедонапряжений.:)
