ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.10.2009 в 17:46:39
Сергей Сазонов написал : А на улице, под навесом его можно поставить
Обычно в такой (аналогичной) технике пишут, что минимальная рабочаяя температура - 0 (ноль) градусов. Так что, уточните по описанию или паспорту.
ИМХО (IMHO)
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
16.10.2009 в 20:44:36
ADM05 написал : Так что, уточните по описанию или паспорту
Так по паспорту и посмотрел, что температуру и + и - держит. Просто не хочу ставить в гараж, если и сгорит, то наружи. А то когда у меня Ресанта горела, так чуть пластиковый потолок не поплавился, а копоти было просто жуть.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
05.11.2009 в 18:56:44
Поставил стабилизатор Лидер 3-х фазный (3 шт по 7,5 кВт). Жутко тяжёлая штука, общий вес 164 кг. При монтаже проклял изготовителей "орехов", т.к. винты срезаются при небольшом усилии на отвёртке, но к стабу это не относится. Вопрос такой, у меня перед стабом (после счётчика) стоит УЗО на 30 мА, 63 А. В магазине сказали, что лучше поставить на 100 мА. На сколько это важно? P.S. Сейчас всё работает нормально.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.11.2009 в 19:38:19
Сергей Сазонов написал : стабилизатор Лидер 3-х фазный (3 шт по 7,5 кВт). Жутко тяжёлая штука, общий вес 164 кг.
Это же 54 кг массы на 7,5 кВт стаб.:a Отчего же он такой тяжёлый? Откуда в нём столько железа? Вернее, зачем в нём столько железа?
ИМХО (IMHO)
Sculptor
Sculptor
06.11.2009 в 00:08:28
блин, почитал... задумался(((
стоит абсолютно новый Ресанта на 8 КВт, вводной автомат на 32А, ставить собирался под лестницей в деревянном доме... теперь не знаю что делать... продавать? выбрасывать?
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
06.11.2009 в 09:53:18
ADM05 написал : Это же 54 кг массы на 7,5 кВт стаб
Сами стабы весят по 50 кг, а 14 кг - стойка с байпасами. Снаружи хороший металл, автоматы Легранд. Заглянул внутрь, сделано всё добротно. Я всегда технику определяю по атрибутам, если автоматы Легранд - значит не жлобы, хорошая вещь. Проверил выходное напряжение, колеблется от 219 до 221. Замерял минут 5. На входе при этом ходило от 245 до 251 - на одной фазе, а на другой было 234-239. Третью фазу пока подключал, но не надолго. Нареканий на работу пока нет. Ещё заметил, что раньше от Ресанты напряжение менялось ступенями так, что это было заметно на увеличении яркости света. Сейчас такого нет.
Podonok написал : стоит абсолютно новый Ресанта на 8 КВт, вводной автомат на 32А, ставить собирался под лестницей в деревянном доме... теперь не знаю что делать.
Очень опасно, я до пожара реально думал, что стоящая вещь. Хорошо в гараже стоял, когда горел, только пластиковый потолок подкоптил и всё, машины не было, стены - кирпич, горючих материалов вокруг нет. А в доме - пожар.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
09.11.2009 в 09:55:33
Вчера было с утра на одной из фаз 257 Вольт, а к вечеру упало до 231, пока всё работает без замечаний, напряжение на выходе стабильно, никаких мерцаний.
Pavel55
Pavel55
13.11.2009 в 18:26:45
Podonok написал : блин, почитал... задумался(((
Прочитал я тут много интересного и правильного.И вот что-бы хотел сказать:Безусловно стабилизатор на симисторах лучше чем релейный но вопрос цены тоже играет огромную роль цена симисторного стабилизатора в 3 и более раза превышает цену релейного.Другой вопрос нужен ли он(дорогущий симисторный) ответ неоднозначный.Давайте разберемся какие основные недостатки у релейных стабилизаторов 1.Малое быстродействие (кроме как на компе и не где не отражается,ИБП нужно полюбому) 2.Шумность -это есть (но только небольшой шум от переключения реле)а от трансформатора одинаково. 3.Недолговечность это самый большой недостаток(контакты реле самое слабое звено)однако нормальные фирмы дают срок работы более 10-15 лет(Штиль более 15лет) у меня Штиль 3KVA 9 лет Ресанта 6KVA около 5 лет. Да за период более 10-15 лет скорей всего высохнут конденсаторы которые покупают в том же Китае. 4.Пожароопасность я считаю почти одинаковая видел как горят реле нераз ну дымок и запах,а вот если транс так он там и там.---Что касается установки в деревянном доме так это и для симисторного опасно и для релейного.Должны быть соблюдены определенные условия безопасности а) Устанавливаль на негорючий материал еще луше и с боков но не вплотную негорючий материал. б) У становить над зоной возможного возгорания защитную стеклянную колбу пенотушения срабатывает при превышении Т 85 гр. в) Правильно использовать а/защиту г) Брать стабилизатор на 20-25% с запасом. Ну а если есть лишние деньги то конечно на симисторах.Успехов
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2009 в 05:19:12
Pavel55 написал : Брать стабилизатор на 20-25% с запасом.
А ещё лучше с бОльшим запасом.
ИМХО (IMHO)
Sculptor
Sculptor
16.11.2009 в 14:07:17
Pavel55 написал : Успехов
Спасибо, но легко сказать((( куда можно воткнуть стабилизатор в деревянном доме??? Хоть отдельное строение строить, но зимой что делать, когда - 30 долбанет?(((
Baho
Baho
Волгоград
15.11.2010 в 12:50:49
В выходные занимался ремонтом Ресанты 10кВа ЭМ. На форумах инфы не нашел. Схему все спрашивают... А схемы тю-тю... Короче, срисовал я схемку. Выкладываю, может кому пригодится. Вероятность ошибки ничтожно мала, потому, что не бухал, когда рисовал, но критику принимаю... :p
