Хотим построить одноэтажный гараж 6 x 4 х 2.2 из блоков и есть сомнения.
Участок давно устоявшийся. К фасаду участка, где планируется построить гараж, есть небольшой наклон и при большом таянии снега возможен сток воды.
Фундамент планируем лить плиту 0.15 м с армированием 12 арматурой 200х200 мм. Плита и будет финишным полом, сверху ничего не планируется, только шлифовка. Под него сделать подушку 0.25 м из песка и щебня.
Есть сомнения по следующим позициям.
Достаточно ли толщины?
Обязательно ли делать подушку из песка и щебня или можно только из песка? Если из песка и щебня, то вначале 20 см песка и пролить его, а потом 5 см щебня и трамбовать или как-то еще?
Надо ли класть гидроизоляцию после подушки на площадь литья плиты и из чего?
Надо ли запускать гидроизоляцию за борт плиты выше стыка со стенновыми блоками?
Плиту лить от уровня земли (подушка тогда вровень с существующей землей) или немного приподнять от уровня земли песчанно-щебеночной подушкой?
Но еще какие блоки лучше для стен с точки зрения теплоты и чтобы не выбили стены простой кувалдой - песчанно-цементные, керамзито-цементные или газоликатные. Какая желательная толщина и марка блоков, чтобы обойтись без утепления, или какое утепление оптимально?
Если вы про стены и кувалду , то арболит.(бетоны на не мелких растительных заполнителях). Тогда можно смело незаглубленный ленточный фундамент с песчаной или песчаногравийной подушкой. Фундамент как часть стен. Фундамент чуть уже стен. В резервной перспективе погреб-комната остается. Можно делать в расчете на крышу-этаж в резервном плане.
Толщины плиты в 15 см, да еще на армирующей сетке - достаточно.
Подушку лучше 5 см песка, котом 10 см среднего щебня. Щебень обязательно утрамбовать, лучше вибротрамбовкой.
гидроизоляцию класть стоит, полиэтиленовая пленка внахлест. Если края щебня острые, сверху можно присыпать 1см слоем песка чтобы пленку не пробило.
насчет напуска гидроизоляции - не понял, это как?
Плиту лучше приподнять от земли, сантиметров на 10.
По периметру лучше сделать ленточный фнудамент, глубиной сантиметров 20, чтобы вода сбоку не затекала, по периметру фундамента землю отрыть и засыпать щебнем, а лучше сделать дренаж.
Чтобы стену не выбили: Если блоки с пустотами, заложить в пустоты арматуру. Если нет - класть блоки на бок, так у них поверхность меньше будет. А вообще, киркой можно и кирпичную кладку разбить, было бы время и желание.
Насчет типа блоков и утепления - утепление нужно только если гараж постоянно отапливается, а для машины зимой это смерть - каждый день заморозка/разморозка. Так сильно утеплять не стоит, и пойдут любые блоки.
