mal_valery
mal_valery
02.09.2008 в 11:15:43
Всем большой привет.Проблема:стиралка BEKO WKD25080T наливает моло воды как при стирке ,так и при отжиме.Какие будут мнения?
02.09.2008 в 11:23:20
Ваша первая стиралка автомат? :)
02.09.2008 в 11:54:04
Мало - это сколько??? Сколько бы хотелось для полного счастья?:)
mal_valery
mal_valery
03.09.2008 в 01:16:44
Доброго время суток. -автомат не первый. -мало воды-это если стирать одну футболку,то нормально -если белья чуть больше,то вся вода впитывается в белье и барабан крутит уже влажное белье в сухом барабане ,а не в "мыльной" воде.С полосканием тоже самое...
Y.ura
Y.ura
Боярка
03.09.2008 в 09:28:03
Выберите программу деликатной или ручной стирки, воды должно стать побольше :)
В инструкции есть расход воды на цикл?
P.S. Поверьте в других машинках дела обстоят практически так же, в мыльной воде ничего не плавает.
mal_valery
mal_valery
03.09.2008 в 09:56:12
Всем привет. Но ведь раньше нареканий по стирке к машине не было -стирала и отжимала нормально... а сейчас после стирки и полоскания можно руками отжать белье и с него потечет мыльная вода... приходится несколоко раз запускать режимы полоскания и отжима...
03.09.2008 в 10:44:02
2mal_valery Если раньше эта же машина работала с другим уровнем, то смотреть прессостат и трубку идущую к нему...
mal_valery
mal_valery
03.09.2008 в 11:25:36
BV написал : прессостат
Что это такое и где его искать?
Nickel
Nickel
03.09.2008 в 11:41:23
mal_valery написал : Что это такое ...
вот такого вида (см.вложение) или нечто похожее с подходящей тонкой резиновой трубочкой
mal_valery
mal_valery
03.09.2008 в 11:52:15
какя неисправность с ним (или с трубочкой)может быть?
Nickel
Nickel
03.09.2008 в 14:04:13
2 mal_valery просто проверьте плотность посадки трубочки с двух сторон + можно снять её, проверить на засор, продуть и поставить на место
