alenick
alenick
02.09.2008 в 11:23:11
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, чем грамотно и симпатично оформить стык линолеума и кафеля на полу в квартире? :help
Ситуация: 2-комн. кв., в комнатах линолеум, в прихожей/коридоре/и др. - кафельная плитка (керамогранит?) на полу. Надо как-то оформить стыки 2-х покрытий так, чтобы это не выглядело колхозно... То есть, вариант какого-то жестяного порожка на саморезах не очень хотелось бы... Делаем всё сами.
Спасибо заранее!!
Если кто-то сможет выложить фотографии красоты неземной по данному вопросу, буду по возможности вириуально благодарна! :o
Admin
Admin
Админ
02.09.2008 в 16:28:04
2alenick
  1. В стыки между жестким и мягким покрытием пола чаще всего устанавливают гибкий пластиковый профиль. Примеры: пластиковый порожек (в ссылке страниц 10). В общем это самый распространенный способ.
  2. Есть резиновые порожки.
  3. Либо аккуратно заполнить стык полиуретановым герметиком высокого качества.
alenick
alenick
02.09.2008 в 16:39:59
2Admin огромное спасибо! :) вопрос снимается :)
Admin
Admin
Админ
02.09.2008 в 19:05:12
2alenick снят, так снят. Но тут вспомнил еще свой опыт:
  1. Залить АККУРАТНО стык клеем из термоклеевого пистолета. У меня уже лет 12 так стоит :) Клеевой слой получается белёсым, если использовать прозрачный картридж, но есть по-моему и темные оттенки клея.
vasily_p
vasily_p
28.01.2015 в 08:29:49
Тоже задался тем же вопросом, что и автор.
Как и автору, вариант на саморезах не подходит вообще, ибо никто не знает, где проходят гофры с кабелями.
Что имел в виду Admin под резиновыми порожками - остается загадкой.
Клеевым пистолетом пользоваться не хочется, т.к. а)клей сохнет быстро, и советовать использовать его человеку, у которого нет наработанных навыков работы с термоклеем - странно как минимум; б)линолеум не будет приклееваться к бетонному основанию, поэтому край линолеума, примыкающего к плитке, всегда будет "шевелиться".
Вроде видел алюминиевые порожки с закладкой одной стороны в слой плиточного клея под плитку. Но огромный минус в том, что найденный один-единственный вариант имеет ширину всего 16 мм, т.е. для прикрытия линолеума остается порядка 7 мм узенькая полосочка. Зная, какие криворукие гоблины будут укладывать линолеум, мне видится, что достаточной шириной такого порожка может быть что-то от 30мм. Но таких не нашел. Может, кому-то удавалось??
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2015 в 10:49:13
vasily_p, ищите здесь http://stroyprofil.ru/category/raskladkiprofili-dlja-plitki-laminata/ ;может такой вариант приклеить на клей герметик на основе мс-полимера или жидкие гвозди http://stroyprofil.ru/product/stykoperekryvayushchiy-profil-iz-nerzhaveyushchey-stali/
учтите цены на сайте и по месту продажи в павильоне в ТЦ Бухта разнятся,надо или заранее заказывать,или если не определились по картинке и надо пощупать,то набрать и сказать что по инету их нашли и готовы подъехать и по месту определится с подходящим вам порожком по инетстоимости
vasily_p
vasily_p
29.01.2015 в 15:44:17
FARAON7575, спасибо.
Разумеется, по этому сайту я уже полазил. Единственный вариант, как я уже и писал выше, - это 16-мм порожек http://stroyprofil.ru/product/-aljuminievyj-laminirovannyj-profil-pz10/ Он же и не подходит мне по указанной выше причине. Был бы тот же самый профиль, но с лицевой поверхностью от 30мм - купил бы не глядя на цену.
FARAON7575
FARAON7575
29.01.2015 в 18:49:42
vasily_p написал : Разумеется, по этому сайту я уже полазил. Единственный вариант, как я уже и писал выше, - это 16-мм порожек http://stroyprofil.ru/product/-aljum...j-profil-pz10/ Он же и не подходит мне по указанной выше причине. Был бы тот же самый профиль, но с лицевой поверхностью от 30мм - купил бы не глядя на цену.
кстати я точно такой порожек устанавливал в одной квартире на стык плитка-ламинат,хорошая вещица;попробуйте на этот стройпрофиль позвонить и высказать свое пожелание,мне кажется если такой порог,который вам нужен,в природе существует,они его достанут,там дельные дружелюбные армяне торгуют
