OVB
OVB
02.09.2008 в 12:05:30
Итак, ситуация у знакомой - комунальная квартира, соседи очень любят прохладу, постоянно живут с открытыми окнами и дверьми. Сейчас похоладало и температура во всей квартире установилась на уровне 20 градусов. С одной стороны, жить конечно можно, но как-то некомфортно. Приходится либо одеваться теплее (соседи, кстати, тоже в свитерах ходят, но им именно так нравится), либо включать обогреватель. Понятно, что ситуация некритическая, предельные нормы не нарушены, да и скандалов особых нет - просто идут споры о том какая температура считается нормальной. Вот для этих споров хотелось бы найти какие-нибудь материалы. Понятно, что вопрос субъективный, но возможно есть какие-то цифры, медицинские рекомендации, относящиеся к большинству людей, что дескать оптимальная температура в жилом помещении находится в таких-то пределах? Спасибо.
OVB
OVB
02.09.2008 в 12:28:26
BV написал :
Спасибо. Разумеется, искал. Нашел только стать в АиФ с такими же цифрами. А что означает термин "Результирующая температура"?
solo
solo
02.09.2008 в 13:28:43
А смысл? Ну найдете вы подтверждение, что большинству комфортно, например, при 25 градусах. А соседи разведут руками и скажут: ну не относимся мы к большинству, извиняйте...
Кстати, врачи скорее согласились бы с соседями вашей знакомой: лучше теплее одеваться при более низкой температуре, чем ходить в шортах при высокой.
Так что остается ходить за соседями и закрывать открытые ими форточки в местах общего пользования. А в своей комнате они и вовсе могут хоть совсем окна не закрывать.
Или включать обогреватель. Кстати, выключить ваш прибор они, вроде бы, не имеют права. Опять же, если не нарушаются предельные нормы.
OVB
OVB
02.09.2008 в 13:54:59
solo написал : А смысл?
Да, нет особого смысла. Интересно стало, должны же быть какие-то рекомендации, статистика. И оказывается есть и даже на уровне официальных санитарных норм. Что, возможно, означает, что на этих цифрах можно даже юридически настаивать? По крайней мере, появилась большая уверенность в свой правоте :)
Все-таки, СаНПиН это не просто мнение большинства...
solo написал : Кстати, врачи скорее согласились бы с соседями вашей знакомой: лучше теплее одеваться при более низкой температуре, чем ходить в шортах при высокой.
Вот интересно почему? Наверное СаНПиН в какой-то степени должен отражать медицински обоснованные рекомендации?
02.09.2008 в 14:12:44
2OVB Думаю что при температуре 22град вы сможете помириться с соседями :) Если же 20 град - то по нормам ваши соседи непогрешимы....
Поставьте на форточки гребенки - чтобы не были настеж открытые - и отрегулируйте - будет и вентиляция и не будет сильно прохладно...
OVB
OVB
02.09.2008 в 14:18:47
Похоже, да, это и есть искомая цифра...
Цель ведь - убедить соседей в необходимости достижения именно компромиссного решения. А копромисс, это все-таки не надевание свитеров, а когда каждая сторона чем-то жертвует - соседям немного потеплее, знакомой немного похолоднее :). Вот диапазон 22-24 из норм очень хорошо подходит. Если удастся убедить соседей поддерживать его... Люди, в общем адекватные, просто свято верят, в то, что то, что для них хорошо, должно всем подходить...
02.09.2008 в 14:19:33
хм начните готовить каждый день к примеру рыбу или варите мыло! через неделю сдадутся и закроют окна, уверяю будут согласны даже на +35 :D
02.09.2008 в 14:23:58
2OVB Кажущаяся, или результирующая температура зависит еще и от влажности воздуха - то есть когда сыро, то лучше 24....
OVB
OVB
02.09.2008 в 14:47:54
surface написал : через неделю сдадутся
Нет, война не наш метод... :)
BV написал : Кажущаяся, или результирующая температура зависит еще и от влажности воздуха - то есть когда сыро, то лучше 24....
Абсолютно! Собственно, это и обострило вопрос - после стирки, влажное белье в коридоре = вообще, колотун жуткий...
