02.09.2008 в 13:42:21
Здравствуйте. Интересует, а в чем именно разница между покрытиями типа "лак на краску" и просто эмаль? Если эмаль - это по сути разведенный в лаке пигмент(как я понял), то и результат будет таким же, как если бесцветный лак положить на простую краску? Или просто лак держится дольше, чем эмаль? Буду благодарен, если кто прояснит!..
Алексей Б
Алексей Б
02.09.2008 в 17:16:52
Shasha_P написал : то и результат будет таким же, как если бесцветный лак положить на простую краску
Нет, не таким же. Лак на краске - два отдельных слоя, не смешивающиеся между собой. Эмаль она конечно сделана на лаке, но наносится сама по себе. Долговечность зависит от качества конкретного продукта, правильной подготовки поверхности и т.п.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.09.2008 в 18:48:20
Shasha_P написал : а в чем именно разница между покрытиями типа "лак на краску" и просто эмаль?
внешний вид прежде всего хороший бесцветный лак на краску дает глубину посмотрите на автомобилях, все металлики и перламутры сверху покрываются лаком, обычная эмаль нет
