Аватар пользователя
Скорпион
04.09.2008 в 16:54:36
В нашем СНТ не счет разрешенной мощности особо никто не заморачивается.
Аватар пользователя
S.Jobs
04.09.2008 в 19:39:09
2Скорпион Думаю, можно ограничиться одним общим УЗО, нет необходимости на линию сарайчика ставить дополнительное. Правда это при условии, что уставка общего не более 30мА. А линию к сарайчику я бы посоветовал подключить на двухполюсной (или 1P+N) автомат.
Аватар пользователя
Скорпион
04.09.2008 в 20:18:40
S.Jobs А если вообще все автоматы в щитке поставить 1P+N? Есть в этом смысл?
Аватар пользователя
S.Jobs
04.09.2008 в 20:44:27
Есть.
  1. При работе на определенной линии, например, чините Вы розетку, однополюсным автоматом Вы отключаете только фазу, а нейтраль остается подключена. Вероятность появления на ней фазного напряжения исключать нельзя, например перехлест проводов, если ВЛ сделана неизолированными проводами, или еще по какой причине.
  2. При утечке на определенной линии, срабатывает УЗО, что делаем? Отключаем все автоматы после УЗО и включаем последовательно, пытаясь определить на какой линии утечка. В случае с 1P автоматами большая вероятность, что еще придется откручивать N-концы с нейтральной шинки.
Вводной только ставьте не 1P+N, а именно 2P, подстраховка не помешает.
Аватар пользователя
Скорпион
04.09.2008 в 20:47:17
А в чем заключается эта подстароховка при установке на ввод именно 2Р?
Аватар пользователя
S.Jobs
04.09.2008 в 21:03:29
1P+N автомат это автоматический выключатель с защитой от сверхтоков на одном полюсе и обычный (с дугогасительно камерой возможно) выключатель на другой полюсе (N). Т.е. защита от сверхтоков на линии N будет отсутствовать. Другое дело, что в нормальном режиме она там никогда и не понадобиться, но появление на нейтрали фазы исключать нельзя (особенно в сельской местности (перехлест проводов на ВЛ)). А в случае с 2P имеет место дополнительная защита. :)
Аватар пользователя
Скорпион
22.02.2009 в 00:26:41
Други! Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать! ;)
Аватар пользователя
LAV
Подольск
22.02.2009 в 01:54:53
Скорпион написал : Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать!
Покритиковать - это мы запросто!
  1. Ввод со столба - на ЭТОМ столбе сделать повторное заземление PEN. Это рядом со столбом забивается "лом" в землю и соединяется вверху с PENом. Электрик (если грамотный) хорошо это знает. Это Первая преграда от грозы.
  2. Вводной автомат до счётчика подлежит пломбировке. Варианта 2: 1-доп. корпус для автомата с ушками под пломбу, ставится рядом со счётчиком. 2-автомат Merlin Gerin с пломбирами.
  3. С оранжевой пимпочкой на схеме. Я так понял это защита от перенапряжений (грубо-разрядник). Её надо подключать через защитный автомат и чтобы не пломбировать поставить после счётчика. Автомат нужен если разрядник кончился (он имеет ограниченный ресурс и индикатор показывает - пора менять) он остаётся замкнутым, а это КЗ.
  4. В сарае разрядник не нужен если Ваши провода будут идти ниже конька крыши дома и сарая. Пока хватит.
Аватар пользователя
Скорпион
22.02.2009 в 02:23:14
LAV Спасибо за отклик!
  1. PEN - это, как я понимаю, ноль, да?
  2. Ящик купил "Щитэлектромонтаж". У него верхняя панелька пломбируется. Туда и поставлю автомат до счетчика. 3 и 4. Оранжевая пимпочка - это я просто лампочку нарисовал (модульный индикатор), чтобы видеть есть напряжение после автомата или нет. Так можно делать или его вообще не ставить?
Аватар пользователя
LAV
Подольск
22.02.2009 в 02:39:35
  1. да 3и4. Поставте за счётчиком. Убеждать эл.снаб, что лампа ничего не ест дольше.
Аватар пользователя
Скорпион
22.02.2009 в 10:11:40
Убрал лампочки совсем со схемы.
А одного УЗО достаточно будет?
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
22.02.2009 в 21:48:55
Скорпион написал : А одного УЗО достаточно будет?
да, только если где утечка будет, щиток придется искать на ощупь!- вынесите из-под УЗО хотя бы освещение коридора у щитка
Аватар пользователя
evgenygrig
Красногорск
23.02.2009 в 14:43:13
Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав? И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.
Аватар пользователя
Скорпион
23.02.2009 в 16:06:53
evgenygrig написал : Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Какая интересная информация! Спасибо!
А может быть утечка в самом стбилизаторе? Не опасно это, если перед ним не будет УЗО?
Аватар пользователя
LAV
Подольск
24.02.2009 в 10:36:26
ОБЫЧНО стабилизатор делается на базе автотрансформатора (ОДНА обмотка с отводами). Зачем производителю расходовать в 2 раза больше провода с одинаковым сечением, да и габариты окна в железе увеличивать, тем более на 10кВт.
Назад
