LAV
LAV
Подольск
22.02.2009 в 01:54:53
Скорпион написал : Вот, немного доработал схемку щитков. Прошу покритиковать!
Покритиковать - это мы запросто!
  1. Ввод со столба - на ЭТОМ столбе сделать повторное заземление PEN. Это рядом со столбом забивается "лом" в землю и соединяется вверху с PENом. Электрик (если грамотный) хорошо это знает. Это Первая преграда от грозы.
  2. Вводной автомат до счётчика подлежит пломбировке. Варианта 2: 1-доп. корпус для автомата с ушками под пломбу, ставится рядом со счётчиком. 2-автомат Merlin Gerin с пломбирами.
  3. С оранжевой пимпочкой на схеме. Я так понял это защита от перенапряжений (грубо-разрядник). Её надо подключать через защитный автомат и чтобы не пломбировать поставить после счётчика. Автомат нужен если разрядник кончился (он имеет ограниченный ресурс и индикатор показывает - пора менять) он остаётся замкнутым, а это КЗ.
  4. В сарае разрядник не нужен если Ваши провода будут идти ниже конька крыши дома и сарая. Пока хватит.
Скорпион
Скорпион
22.02.2009 в 02:23:14
LAV Спасибо за отклик!
  1. PEN - это, как я понимаю, ноль, да?
  2. Ящик купил "Щитэлектромонтаж". У него верхняя панелька пломбируется. Туда и поставлю автомат до счетчика. 3 и 4. Оранжевая пимпочка - это я просто лампочку нарисовал (модульный индикатор), чтобы видеть есть напряжение после автомата или нет. Так можно делать или его вообще не ставить?
LAV
LAV
Подольск
22.02.2009 в 02:39:35
  1. да 3и4. Поставте за счётчиком. Убеждать эл.снаб, что лампа ничего не ест дольше.
Скорпион
Скорпион
22.02.2009 в 10:11:40
Убрал лампочки совсем со схемы.
А одного УЗО достаточно будет?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.02.2009 в 21:48:55
Скорпион написал : А одного УЗО достаточно будет?
да, только если где утечка будет, щиток придется искать на ощупь!- вынесите из-под УЗО хотя бы освещение коридора у щитка
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
23.02.2009 в 14:43:13
Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Следовательно, необходимо еще одно УЗО после стабилизатора. Или я не прав? И стабилизатор подключить ДО первого УЗО, через отдельный автомат на 50А.
Скорпион
Скорпион
23.02.2009 в 16:06:53
evgenygrig написал : Вроде бы стабилизатор обеспечивает трансформаторную развязку между первичной и вторичной обмотками. Следовательно, все линии ПОСЛЕ стабилизатора лишаются защиты УЗО.
Какая интересная информация! Спасибо!
А может быть утечка в самом стбилизаторе? Не опасно это, если перед ним не будет УЗО?
LAV
LAV
Подольск
24.02.2009 в 10:36:26
ОБЫЧНО стабилизатор делается на базе автотрансформатора (ОДНА обмотка с отводами). Зачем производителю расходовать в 2 раза больше провода с одинаковым сечением, да и габариты окна в железе увеличивать, тем более на 10кВт.
Скорпион
Скорпион
26.03.2009 в 23:10:16
Спасибо всем за советы!
С учетом всех переделал схему.
Прошу еще критики! :)
Скорпион
Скорпион
27.03.2009 в 17:17:27
Ого, 32 просмотра за день и ни одного замечания!:eek:
Ура! Я нарисовал идеальную схему!;)
Спасибо всем за такую высокую оценку!:yu
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
27.03.2009 в 20:50:22
  • почему свет 2-проводной? Тогда УЗО не сможет выполнять противопожарную функцию!
  • 2-е УЗО перенести в сарай, чтобы далеко не бегать при отключении
  • электроплиту из-под 3-го УЗО перенести под 1-е, чтобы зря стабилизатор не мучать
  • ежели формально, то 1-е и 2-е УЗО надо бы 63А (номинал УЗО должен быть не менее суммы нижестоящих автоматов или вышестоящего, чтобы избежать случайной перегрузки). Но и так нормально.
