03.09.2008 в 23:02:46
iale написал : Источник питания - атмосферное электричество ( "громовая машина" Ломоносова-Рихмана, к примеру )
Не вредно вспомнить, что случилось с Рихманом...
iale
iale
03.09.2008 в 23:35:08
ppkvin написал : Энергия статики перед разрядом накапливается на конденсаторах, затем срабатывает воздушный разрядник на контур заземления, запускается генератор Маркса и через центральный стержень выдается импульс амплитудой 200-400 кВ.
Это еще один (другой) принцип, сначала куча кондеров заряжается параллельно, а потом при пробое запускающего ( и последующих ) разрядника соединяется последовательно. Получается короткий ВВ импульс. http://tcz.narod.ru/img_2764.jpg
http://tcz.narod.ru/1101.jpg
Перец
Перец
Челябинск
04.09.2008 в 06:47:57
[HTML]Не вредно вспомнить, что случилось с Рихманом...[/HTML] Да, этот естествоиспытатель экспериментировал с "грозоуловителем" без заземления оного. Всё же для этого прибора в рекламе приврали. Сверхнадёжное заземление необходимо. А я попробовал пофантазировать. Летит самолёт во время грозы. При неблагоприятных условиях пролёта над этим девайсом, если конечно это работает, уничтожается молнией снизу и сверху!:a
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.09.2008 в 09:23:26
Самолеты строят т.о., чтобы они выдерживали удар молнии без катастрофических последствий и Зевс-громовержец и так регулярно испытывает их на прочность.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2008 в 09:24:50
юра Т написал : Активный молниеотвод имеет электронную конструкцию, которая обеспечивает развитие встречного лидера ранее традиционного пассивного молниеотвода за счет наведения напряжения на поверхности земли."
Да это пиарщики написали, какая там может быть электроника? Максимум - конденсаторный блок.
iale написал : Получается короткий ВВ импульс.
Примерно так разработчик объяснил. А причем генератор Маркса?
PS Подумал вот о чём: получается приманка для молний - будет этот девайс собирать все молнии в округе и шарашить в одно место. ИМХО башка отвалится.:cool:
04.09.2008 в 09:57:31
ppkvin написал : Подумал вот о чём: получается приманка для молний - будет этот девайс собирать все молнии в округе и шарашить в одно место.
ну так ставить подальше от дома.... :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.09.2008 в 10:19:27
BV написал : ставить подальше от дома....
К соседям?:)
юра Т
юра Т
04.09.2008 в 19:32:53
а оно вообще работает??? а то даже продавцы толком ничего объяснить не могут?
iale
iale
04.09.2008 в 23:22:09
юра Т написал : а оно вообще работает???
Теоретически - возможно. Антенна, заземленный накопитель ( ВВ конденсаторы, лейденские банки ), разрядник(и), транс Тесла или генератор Маркса + решить ряд проблем электрического и конструкторского характера.
юра Т
юра Т
05.09.2008 в 00:06:16
iale написал : Теоретически - возможно.
да, и там питание только от атмосферного электричества, но хватит ли его на:
iale написал : заземленный накопитель ( ВВ конденсаторы, лейденские банки ), разрядник(и), транс Тесла или генератор Маркса + решить ряд проблем электрического и конструкторского характера.
iale
iale
05.09.2008 в 00:32:49
юра Т написал : питание только от атмосферного электричества, но хватит ли его на:
Насколько я понимаю - задача сего устройства: сформировать однократный ( повторяющийся ? ) ВВ импульс при достижении определенной напряженности электрического поля во время грозы. http://www.stroing.ru/articles/682
относительно недавно на рынке появились активные молниеприемники (ионизаторы). Во время грозы вокруг них создается область повышенной ионизации, которая приводит к порождению восходящих лидеров. Разумеется, ионизатор не в состоянии спровоцировать молнию. Но согласно французскому стандарту NFC 17-102 считается, что и вероятность защиты и радиус действия ионизаторов больше, чем у «традиционных» стержневых средств молниезащиты.
