юра Т
юра Т
02.09.2008 в 23:35:19
Кто ни будь может объяснить как она работает...
"Начинка такого молниеприемника состоит из двухобмоточной катушки индуктивности, конденсатора, разрядника и воздушного зазора. При появлении между грозовым облаком и землей существенного электрического поля, в индуктивности наводится ЭДС, которая заряжает конденсатор, когда конденсатор полностью зарядится, пробивается разрядник и по цепи начинает течь ток, который наводит на вторую обмотку катушки другую ЭДС, в свою очередь, ЭДС посылает поток заряженных частиц по направлению к облаку. Суть процесса - в ионизации воздуха непосредственно над молниеотводом и облегчении прорастания встречного лидера (стримера)."
tvmaster
tvmaster
02.09.2008 в 23:56:29
У ребят с физикой большие проблемы ...
Nickel
Nickel
03.09.2008 в 00:18:03
периодически возникают подобные темы на форумах :) вот описание подобной "активной молниезащиты" Forend :)
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 00:30:47
Nickel написал : вот описание подобной "активной молниезащиты" Forend
"Его работа основана на использовании разности потенциалов, образующихся между грозовым облаком и поверхностью земли. В тот момент, когда напряженность электрического поля достигает критического значения, от молниеприемника исходит опережающий разряд в сторону молнии, и при возникновении молнии над защиемой территорией она обязательно будет поймана молниеприемником и отведена в землю. Тем самым обеспечивается защита зданий, объектов и сооружений. К достоинствам АМП относится повышенная надежность защиты.
Радиус защиты активного молниеприемника, достигающий 107 м, превышает радиус защиты одностержневого / тросового молниеприемника и радиус защиты молниеприемной сетки благодаря использованию предупредительных разрядов. Зона защиты активного молниеприемника имеет более удачную площадь защтиты и позволяет закрыть до 36 тыс. кв. м с большей надежностью, до 107 м, чем другие виды молниеприемников."
ясней не стало...
iale
iale
03.09.2008 в 00:57:28
юра Т написал : ясней не стало...
Вспомните опыты Франклина с атмосферным электричеством и лейденской банкой. Лейденскую банку через разрядник на трансформатор Тесла.
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 01:07:02
так там внутри нет ни источника питания, ни радиоактивного элемента, как они утверждают, я просто хочу понять чего там, на 70 тысяч вставлено...
iale
iale
03.09.2008 в 01:11:35
юра Т написал : так там внутри нет ни источника питания
Источник питания - атмосферное электричество ( "громовая машина" Ломоносова-Рихмана, к примеру )
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 01:40:51
iale написал : Источник питания - атмосферное электричество ( "громовая машина" Ломоносова-Рихмана, к примеру )
То есть, сначала разряд, а потом работать начинает?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
03.09.2008 в 09:25:01
Хотел сам открыть тему - опередили... Сейчас корпорация Космос-нефть-газ взяла под свое крыло производство такого девайса по лейблом М200. Информация скудная, но позвонил разработчику, кое-что выудил: Энергия статики перед разрядом накапливается на конденсаторах, затем срабатывает воздушный разрядник на контур заземления, запускается генератор Маркса и через центральный стержень выдается импульс амплитудой 200-400 кВ. Происходит ионизация и разряд молнии именно в этот стержень и контур заземления. Цена - 50.000 руб. Вот ссылка: http://www.kng.ru/index.php?c=curr_prod&resource=prodcat4&curr_prod=4
Перец
Перец
Челябинск
03.09.2008 в 13:05:56
юра Т написал : Начинка такого молниеприемника состоит из двухобмоточной катушки индуктивности, конденсатора, разрядника и воздушного зазора. При появлении между грозовым облаком и землей существенного электрического поля, в индуктивности наводится ЭДС, которая заряжает конденсатор, когда конденсатор полностью зарядится, пробивается разрядник и по цепи начинает течь ток, который наводит на вторую обмотку катушки другую ЭДС, в свою очередь, ЭДС посылает поток заряженных частиц по направлению к облаку. Суть процесса - в ионизации воздуха непосредственно над молниеотводом и облегчении прорастания встречного лидера (стримера)."
Наведение ЭДС статическим электричеством в катушке индуктивности - это что-то новое!
юра Т
юра Т
03.09.2008 в 20:12:13
ppkvin написал : Вот ссылка: http://www.kng.ru/index.php?c=curr_p...&curr_prod= 4
"Активный молниеотвод имеет электронную конструкцию, которая обеспечивает развитие встречного лидера ранее традиционного пассивного молниеотвода за счет наведения напряжения на поверхности земли." )
