Леонид33
Леонид33
19.11.2006 в 15:20:08
выручайте,нужен совет
сделали мне отопление МП +алюминь,нижняя труба 26, разводка вроде говорят "ленинградка" ну т.е. нижняя труба идет и от нее отводы к радиатору 20 трубой на прямую и обратку . дом свой ,отопление центральное
советуют бросить еще одну трубу на 32 для обратки, выручайте
rodinad
rodinad
19.11.2006 в 15:54:44
если можно поточнее о ленинградке что это такое и какая система стояков у вас в доме
Леонид33
Леонид33
19.11.2006 в 16:56:01
дом одноэтажный ,одной трубой,труба зашла и вишла,в доме к каждой батареи отводы
20.11.2006 в 10:25:26
И что при этой "ленинградке" у Вас батарие холодные что-ли?
20.11.2006 в 10:48:58
2Леонид33 Нарисуй подробную схему....
Леонид33
Леонид33
20.11.2006 в 12:20:52
да,с такой лениградкой холодно набросал схемку,верхняя которая есть а внизу хочу сделать
20.11.2006 в 14:14:01
А где вторую трубу возьмёшь - обратку?
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
20.11.2006 в 14:17:02
Ленинградка:
1.(обычно )одна труба на 32, пущенная под батареями по кольцу, отводы полдюйма в нижние пробки радиаторов по ходу теплоносителя. Система с циркуляционным насосом .
как вариант :d
2 двухтрубка с верхней подачей.
проблема м.б. в заужении фитингов.
Леонид33
Леонид33
20.11.2006 в 15:18:31
трубу куплю конечно может действительно заужено? от 26 идет 20 хотя сейчас заменить сложно, уже холодно может всетаки обратку бросить?
shoorf
shoorf
Минусинск
03.09.2008 в 05:10:25
Привет всем! В частном доме установлена система отопления "ленинградка". Т.е. котел (угольный, с врезанными ТЭНами) стоит в приямке, ниже уровня пола около 15 см. По периметру дома проложена труба (40) с небольшим уклоном. К трубе подключены чугунные радиаторы (как на схеме).
Теперь есть еще пристройка. Вот надо и туда провести отопление. Я в этом плохо соображаю, прежде чем нанять "мастеров" (когда делали существующую систему - перематерился с ними) хочу спросить совета. У меня самого 2 варианта.
  1. Т.к. уровень пола в пристройке выше, развернуть направление теплоносителя в другую сторону (против ч.стрелки), и все завязать в одно кольцо.
  2. В пристройке сделать отдельный контур. Но тогда может получиться так, что в пристройку будет идти больше тепла, надо как-то регулировать. Посоветуйте пож-та как лучше сделать.
И еще есть вопросы.
  1. Как (куда) лучше в этой схеме подключить электрокотел.
  2. Когда работают ТЕНы, при нагреве воды по всему дому стоит шум (как в чайнике, все понятно). Как можно этот шум уменьшить. Наверно в пластиковых трубах шума нет, а тут кругом железо.
  3. Как в существующей схеме можно регулировать тепло в каждой батарее. Спасибо.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.09.2008 в 11:54:31
На место точек, обозначенных чёрными квадратиками поставить балонсировочные вентили с большим проходным сечением, или на худой конец шаровые(могут потечь). А расширительного бака нет или не нарисовали? А убрать шум поможет насос, врезанный в обратку котла(рис 2, квадрат - кран, круг - насос)
