dinamit007
dinamit007
Черноголовка
03.09.2008 в 11:55:17
shoorf написал :
  1. Как в существующей схеме можно регулировать тепло в каждой батарее.
если поставите насос - термоголовки помогут
shoorf
shoorf
Минусинск
03.09.2008 в 12:30:15
Есть расширительный бак и насос (схема). Вообще, все работает и без насоса, от насоса шум надоедает даже на 1 скорости. А вентили какого сечения, если у меня труба 40-ка?
shoorf
shoorf
Минусинск
08.09.2008 в 05:12:16
Подскажите, правильно ли я электрокотел "нарисовал" (параллельно угольному), или его надо ставить последовательно, за угольным?
shoorf
shoorf
Минусинск
09.09.2008 в 04:38:12
Ну что, никто не поможет про электрокотел?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
09.09.2008 в 16:00:20
shoorf написал : А вентили какого сечения, если у меня труба 40-ка?
1 1/4 электрокотел правильно. Только про отсечные краны на подачах не забудте. Что за цирк. насос?
shoorf
shoorf
Минусинск
10.09.2008 в 04:32:42
Что за насос не помню, посмотрю, завтра напишу. А что из себя представляют отсечные краны? В интернете нашел отсечные краны весом 25-30 кг. Вы имели ввиду простой шаровый кран? Спасибо!
Дор. Frend
Дор. Frend
Йошкар-Ола
25.10.2009 в 13:23:32
Всем привет! Такая проблема, подсказали мне как делать ленинградку. кинуть по полу трубу 32 и от него каждую батарейку запитать 20-кой , а труба так и пойдет по кругу 32. А когда пришел в магазин, там кинули сомнение, сказали. что трубу надо заужать под каждой батар. на 25 а то вода не будет подниматься в батарейку а будет по кругу гонять по 32, сказали что вода будет течь где ей покайфу, чем будет подниматься через писульку 20ю, и подъем в батар. тоже сделать 25.
2Berggolc
2Berggolc
25.10.2009 в 13:31:50
Насколько мне известно, да и из личного опыта вода течет лучше по пути меньшего сопротивления, так что магазин думаю более верное решение вам предлагает!
Дор. Frend
Дор. Frend
Йошкар-Ола
25.10.2009 в 13:43:00
Я тоже склоняюсь к магазинной версии, но Я думал просто я не знаю физики поэтому, у меня по правде физика хром:)
2Berggolc
2Berggolc
25.10.2009 в 13:49:00
У меня тоже школа далеко от дома была!!!;) Первая схема тоже жизни пригодна, но вот циркулировать вода будет лучше по второй и отсюда тепло отдача лучше!
E_Z
E_Z
Серпухов
25.10.2009 в 14:07:19
2Дор. Frend У Вас будет регулировочный кран на каждую батарею?
