Да, вход выход собираюсь поставить краники. Я это придусматривал для аврийной случай, но и одновременно можно регулировать.
25.10.2009 в 14:17:38
25.10.2009 в 16:04:36
У меня уже десять лет батареи подключены по "левой" схеме, работают без проблем. Краны стоят
Дор. Frend написал : придусматривал для аврийного случая
а так полностью открыты (котел ТТ) и таких панелей на одной ветке 11 штук. И вот теперь прикиньте если бы делал под каждой панелью заужение - они бы просто не работали. А так все ОК :)
25.10.2009 в 17:20:57
На самом деле можно сделать проще, батарею запитать тем же диаметро что проходит внизу!
25.10.2009 в 19:59:26
22Berggolc
Друг, так будет слишком грубо, нет?
25.10.2009 в 20:07:05
2кныш спасибо за совет из практики, это дает больше уверенности, скажи, а разница в температуре большая между батар. и трубой или почти одинаковое?
25.10.2009 в 20:25:27
работать будет. конвекцию еще никто не отменял, прохладная водичка, как ни крути, стремиться в низ, а горячая на верх. Подключайте батареи с низу слева и справа. Будет работать.
25.10.2009 в 20:38:06
2Basil79
Тоесть как на рискнке с лева да?
25.10.2009 в 20:43:20
Дор. Frend написал : Тоесть как на рискнке с лева да?
угу :) заужать магистраль не надо.
26.10.2009 в 15:31:55
Правильная ленинградка это схема слева. А делать лучше доработанную правую схему, т. е. сделать на правой схеме диагональное подключение(вход вверху радиатора, выход внизу и заужение под ним). Тогда теплоноситель будет двигаться в радиаторе принудительно циркуляционным насосом. А не только засчет конвекции как при классической ленинградке.
26.10.2009 в 20:58:17
Такая схема на 100% рабочая, т.к. еще и инжекция получается. Подключайте снизу, работать будет никуда не денется. Только регулировку поставьте. А в магазе спросите ставили они такую или нет. Я ставил, лежак МП32, на радиаторы МП16 (МП- Henco).
26.10.2009 в 21:14:49
рабочие оба. склоняюсь к первой. Хотя, обе гауно редкое. Лучше двухтрубка.
